    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77
      @waly_de ich habe Dein Script jetzt am Laufen (ohne Schaltsteckdose) und es funktioniert soweit mit den Werten im Rahen der AC-Überschuss-Ladung auch sehr stabil.
      Eventuell ist es beim Delta Pro andersrum als beim Delta Max. Ich musste die True/False Statement für ExcessChargeSwitchOn und ExcessChargeSwitchOff genau andersrum eintragen, als es in Deinem Script eingetragen war. Dann klappte es.
      Ich teste jetzt mal weiter auf verschiedenen Situationen hin. Sieht aber sehr gut aus bis jetzt.
      Einzig: die Änderung des Status für chgPause könnte etwas schneller zum Tragen kommen, wenn erneut Überschuss in ExcessCharg angezeigt wird (wenn das überhaupt machbar ist).
      Werde jetzt über Nacht noch mal die Einspeiseregelung testen…
      UPDATE 08.01: Leider ist heute am Morgen die AC-Ladung nicht gestartet obwohl ChgPause-Flag auf "0" war, ExcessPower einen Wert hatte un dgenügend Überschuss vorhanden war. ChgSlowPower war konstant auf "0" und hatte keinen Wert bekommen. Der Wert wurde aber nicht in die App (an den EF Server übertragen). Ich gehe davon aus, dass die Umsetzung mit ChgPause nicht sicher funktioniert. Daher bin ich im Script wieder zurück auf die Schaltsteckdose gegangen.
        lui1307 @Waly_de last edited by
        @waly_de Vielen Dank für Deine Unterstützung!
          @waly_de Welche Typenbezeichnung muss ich den für die Delate Pro eingeben? DM, D2, odere D2M?
          F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer @lui1307 last edited by
            @lui1307
            Nimm mal DM, die ist am weitesten ähnlich zur pro
              Accu @Waly_de last edited by Accu
              @waly_de leider ändert das nichts. Es wird irgendwie nix eingespeist. Hast du noch eine Idee?
              R W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Accu @lui1307 last edited by
                @lui1307 DM
                  Ralf77 @Accu last edited by
                  @accu Hast Du im Script Regulation auf "True" gesetzt?
                      // Erweiterte Einstellungen:
                      SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                      SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                      Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                      RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                      RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                      BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                      Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                      MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                      MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                      ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                      latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                      longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                    Accu @Ralf77 last edited by Accu
                    @ralf77 ja - so sieht meine Config aus:
                    var ConfigData = {
                        email: "meine mail.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                        passwort: "xxxx",
                        SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                        seriennummern: [
                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                seriennummer: "HWxxxxxx",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                seriennummer: "DCxxxxx",
                                typ: "DM",
                                seriennummer: "HWxxxxx",
                                typ: "SM",
                        AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                                id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                factor: 1,                             // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                        MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                        // Überschussladung:
                        ExcessCharge: true,                                 //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                        ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_15xxxxx_DCxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                        ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxxxdata.params.bmsMaster.soc",
                        ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                        ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                        ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                        ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                        ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                        ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                        // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                        // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                        // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                        // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                        //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                        //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                        //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                        ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                        ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                        ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        Debug: false, mlog: false,
                        PlotCmdID: 99999,
                      Waly_de @Accu last edited by
                      @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      In dem Bild ist zu sehen, dass das Objekt Regulate auf false steht. ändere das bitte manuell auf True . Also das Objekt, nicht in der Skript, Config
                        @waly_de ok - aber ist es nicht so gedacht, dass das Skript das automatisch ändert? Weil im Script ist es ja auf True gesetzt:
                                    regulation: true,
                        Habe es geändert -- leider nix
                        339c486c-c6ea-49ef-820f-f1b4e6a0cee6-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 10.52.28.jpeg
                                      regulation: true,
                          Nein. Das ist der initiale wert. Wenn ein Regulation-State definiert ist, überschreibt dieser den Parameter. Das ist dazu gedacht, um von außen das Skript deaktivieren zu können, zum Beispiel um mit Billigem Strom von Tibber die Akkus zu laden.
                            @accu hast du den history Adapter installiert?
                              @waly_de jep der läuft:
                              schaut aktuell so aus:
                              sehe aber leider immer noch nicht den ExceesCharge Datenpunkt.
                              W R G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @accu viel fällt mir da nicht mehr ein… stell mal bitte mlog auf true und stell noch mal sicher, das die id ExcessChargePowerID 100% existiert …
                                  Ralf77 @Accu last edited by Ralf77
                                  @accu wenn Du das Script ausschaltest/anhälst/ den ioBroker komplett aus machst und dann nur das "originale System" laufen lässt...
                                  speist der PS dann ein?
                                  Ich vermute langsam, dass das Problem am PS liegt.
                                  Hast du im PS auch auf "Stromversorgung prio" gestellt?
                                    Waly_de @Accu last edited by Waly_de
                                    @accu Hmm ich hab nochmal über die Konfiguration nachgedacht....
                                    Du hast die PV Module, die an der Delta hängen unter Additional Power angegeben, richtig?
                                    Das könnte aber doch ein Problem sein. Die Leistungquellen, die unter Additional Power angegeben werden sind normalerweise Wechselrichter, die unabhängig ihre Leistung in das Hausnetz einspeisen. Darum addiere ich die Leistung von additionalpower zu dem, was das Smartmeter anzeigt, um zu ermitteln wie der aktuelle Verbrauch tatsächlich aussieht.
                                    Die PV Module an der Delta jedoch speisen ja gar nicht in das Hausnetz ein. Vielmehr laden Sie lediglich den Akku der Delta auf.
                                    Ich würde also vorschlagen, einmal zu versuchen, die Angabe der PV Leistung am Delta zu entfernen. Sprich, lösche die Einträge unter additional power. und schau mal was passiert.
                                    Wenn mlog auf "true" ist, siehst du im Protokoll, welche Werte das Skript berücksichtigt und welche Einstellungen an die Geräte gesendet werden werden. Du kannst ja vielleicht mal einen kurzen Auszug davon posten.
                                      @waly_de Habe den IOB nun laufen und möchte als Smartmeter den Tibber Puls einsetzen. Hat das schon mal jemand gemacht? Habe den ioBroker.tibberlink Adapter in den IOB eingebunden und eine Instanz gebildet. Wie geht es weiter? Werde leider aus der Kurzbeschreibung auf GitHub nicht schlau. Gibt es da mehr Doku oder Erfahrung?
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                        guhfy9966 @Accu last edited by
                                        @Waly_de
                                        ich mache das auch mit mehreren PS und mehreren Delta. Nachteil es aus additional Power zu nehmen ist, dass du das ja auch in TotalPV einberechnest und nur so der gesamte Ertrag messbar ist.
                                          guhfy9966 @lui1307 last edited by
                                          @lui1307
                                          Du musst das richtige Objekt (aktueller Verbrauch) nur unter SmartmeterID angeben. Im ersten Post steht dazu noch ein wenig mehr.
                                            guhfy9966 last edited by
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Script so einzustellen, dass es am Tag die Batterie lädt und erst nachts einspeist?
                                            Oder eine Möglichkeit, dass es nur bis zu einer bestimmten Watt Obergrenze eine Nulleinspeisung versucht?
                                            Hintergrund: ich möchte vermeiden, dass die Batterien mit voller Leistung leer gesaugt werden, wenn das E-Auto lädt. Da fällt das sowieso nicht auf und ich finde es schöner den „Nutzen“ zu sehen 😁
                                            81.1k
                                            1644
                                            728997
