    4. VIS 2
    VIS 2
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by
      @uwe-waizmann
      mehrere Möglichkeiten.
      a) VIS 1
      nehme VIS 1
      Die geht ohne Lizenz.
      Geht aber glaube ich erst ab 1.5.1.
      b) VIS 2 Lizenz kaufen
      Diese gibt es als beta. Musst du halt mal umstellen; installieren; und dann wieder zurück.
      c) warten bis vis 2 im stable ist.
      Dann aber keine vergünstige Lizenz mehr.
      Frage:
      Brauchst du vix 2; oder reicht dir auch vis 1.
      Ich bin mit vis 1 vollkommen zufrieden.
      Habe für mich noch keinen Grund gefunden auf vis 2 zu gehen.
      Aber dies ist subjektiv.
      Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        @uwe-waizmann sagte in VIS 2:
        kann ich damit auch von unterwegs auf IOB zugreifen?
        mit VPN kommst du von überall dran.
        Ohne VPN brauchst du gleibe ich die fernzugriffs Lizenz (ist aber eine andere).
        • MartinP
          MartinP last edited by
          @bahnuhr said in VIS 2:
          Lösung wäre Ggfs. auch ein Reverse-Prox wie NGINX und eine vorgeschaltete Anmeldeseite bei Zugriff von extern.
          Man kann auch das integrierte Wireguard VPN der Fritzbox nutzen.
            StefanH 0 @MartinP last edited by
            @martinp
            Hatte jetzt bei mir einen Internet-Ausfall. Während des Ausfalls konnte meine VIS-Lizenz nicht geprüft werden. Wie ich gelesen habe gibt es jetzt für etwa 23 € eine Privat-Lizenz, bei der die Lizenz-Prüfung auch ohne Internet-Verbindung funktioniert. Diese will ich mir jetzt eigentlich zulegen.
            Habe nur aktuell bei mir das Problem, dass ich keine Möglichkeit finde die VIS-Einstellungen (Schraubenschlüssel-Symbol) aufzurufen, um mir meine Lizenzschlüssel anzuzeigen.
            Sorry, ich stehe auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen ?
            Gruß Stefan
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @StefanH 0 last edited by
              @stefanh-0
              VIS 1 ist mittlerweile ohne Lizenz.
              Da gibt es keine Schraubenschlüssel mehr.
                StefanH 0 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Bedeutet das, wenn ich VIS auch ohne Internetverbindung nutzen will, dann VIS2 mit Privat-Lizenz für 23 € 🤔
                • bahnuhr
                  @stefanh-0
                  https://forum.iobroker.net/topic/69951/vis-1-x-revived-als-mit-community-projekt-ohne-lizenz?_=1704696650327
                  • Uwe Waizmann
                    Uwe Waizmann @bahnuhr last edited by
                    @uwe-waizmann
                    Frage:
                    Vielen Dank schon mal für die Ausführungen die ich aufmerksam gelesen habe.
                    Stellt sich mir die logische Frage: Brauche ich vis 2 ?
                    Wenn ich richtig verstanden habe, läuft vis irgendwann aus weil alle auf vis 2 sind.
                    Somit wäre es wohl sinnvoll auf vis 2 zu wechseln.
                    Zudem ziehe ich noch dieses Jahr in mein neues Haus um und muss einiges an meinen Scripts und auch vis ändern.
                    Das wäre dann noch einmal ein zusätzlicher Punkt, jetzt schon zu wechseln.
                    Korrigiert mich wenn ich falsch liegen.
                    Bleibt nur noch die Frage: wie komme ich an vis2? wo muss ich wie, was umstellen.
                    bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in VIS 2:
                      Und wenn du das nicht weißt, dann wäre es sinnvoller du bleibst bei vis 1.
                        Thomas Braun Most Active @Uwe Waizmann last edited by
                        Da es sich momentan um eine Beta handelt nur über das entsprechende Beta-Repository (oder als npm-Installation im Expertenbereich).
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in VIS 2:
                          Morgen soll vis-2 dann auch im stable repository sein.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @afuerhoff last edited by
                            Die Diskussion dazu findet HIER statt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable
                            1134
