    4. JS Script FTP Upload
      bitwicht last edited by bitwicht
      Hallo.
      Ich suche ein JS für einen FTP Datei Upload.
      Ich habe hier gelesen das es mittels jsftp gehen soll.
      jsftp habe ich installiert
      xx@raspberrypi:~ $ npm install jsftp
      up to date, audited 17 packages in 2s
      Dann habe ich jsftp in der JS Instanz eingetragen und neu gestartet:
      Bei meinem Test Script bekomme ich immer einen Fehler:
      const Jsftp = require('jsftp');
      const ftp = new Jsftp({
        host: "ftp.example.com",
        port: 21, // defaults to 21
        user: "username", // defaults to "anonymous"
        pass: "password" // defaults to "@anonymous"
      ftp.put('myfile.txt', '/path/to/myfile.txt', function(hadError) {
        if (!hadError)
          console.log("File transferred successfully!");
      22:13:27.396	info	javascript.0 (60276) Start javascript script.js.FTP-Upload-Test
      22:13:27.421	error	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: Error: Cannot find module 'jsftp'
      22:13:27.422	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:1:15
      22:13:27.423	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:14:3
      22:13:27.423	info	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: TypeError: Jsftp is not a constructor
      22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:3:13
      22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:14:3
      22:13:30.342	info	javascript.0 (60276) Stop script script.js.FTP-Upload-Test
      Findet er das Modul nicht - aber warum oder habe ich einen Fehler im Code ?
      • OliverIO
        OliverIO @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        Du musst es bei zusätzliche Module eintragen und nicht bei syntaxhilfe
          @OliverIO
          Danke !
          Jetzt kommt kein Fehler mehr aber er läd auch keine Datei auf den FTP.
          Wo sehe ich denn was das Problem ist?
          08:58:52.107	info	javascript.0 (62828) script.js.FTP-Upload-Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          08:58:57.058	info	javascript.0 (62828) Stop script script.js.FTP-Upload-Test
          Mein Script:
          Die Datei heißt: daily_previous_month.txt'
          Liegt hier: /opt/iobroker/exports/
            host: "xxxx.de",
            user: "xxxx", // defaults to "anonymous"
            pass: "xxxxx" // defaults to "@anonymous"
          ftp.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', '/test/daily_previous_month', function(hadError) {
            if (!hadError)
            Die Datei auf dem FTP Server ist immer leer.
            Weiß jemand warum ?
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @bitwicht
              du musst schauen was in hadError steht.
              Das dürfte ein Objekt sein in dem mehr Informationen stehen
              Ich selbst verwende die Bibliothek
              https://www.npmjs.com/package/ftp
              var Client = require('ftp');
                  var c = new Client();
                  c.on('ready', function() {
                    c.put(localPath+messageFile, remotePath+messageFile, function(err) {
                      if (err) throw err;
                      c.end();
                  c.connect({
                      host:"host",
                      user:"user",
                      password:"password"
              und das funktioniert mit hosteurope
              • OliverIO
                @bitwicht sagte in JS Script FTP Upload:
                Weiß jemand warum ?
                evtl hast du ein Rechteproblem. der user iobroker muss die Datei lesen können.
                testen kannst du das auf der konsole mit
                sudo -u iobroker bash
                dann darfst du genau das, was iobroker auf dienen system darf und kannst schauen ob du die datei lesen kannst
                  @OliverIO
                  Die Berechtigung passen.
                  Wenn ich npm nehme, muss ich das auch m JS Adapter registrieren?
                  Ich habe noch einen Betrag gefunden, dass ich die Datei erst einlesen muss.
                          fs.readFile('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'utf8', function(err, buff){
                              if(err){
                                  console.log(err);
                              else{
                                  ftp.put(buff, 'daily_previous_month.txt', function(err){
                               if (err) {
                                   console.error(err);
                               else {
                                   alert(file + " - uploaded successfuly");
                  Hier kommt dann folgender Fehler:
                  10:28:17.127	error	javascript.0 (63246) script.js.FTP-Upload-Test: {}
                  Aber ich habe doch alle Klammer auf und wieder zu ?!
                    @OliverIO
                    Danke. mit NPM habe ich es jetzt hinbekommen.
                    Beim JSFTP finde ich den Fehler nicht.
                    • OliverIO
                      OliverIO @bitwicht last edited by OliverIO
                      @bitwicht
                      Was meinst du mit? „Wenn ich npm“ nehme?
                      Npm steht für Node Package Manager.
                      Alle Bibliotheken sind da registriert, so das sie einfach heruntergeladen und installiert werden können.
                      Auch für jsftp hast du npm verwendet.
                      Die genaue Anwendung jeder einzelnen Bibliothek steht in der jeweiligen Dokumentation.
                        @OliverIO
                        Verstehe. Ich meine dann ob ich die andere Bibliothek auch im Adapter als zusätzliche Module eintragen muss.
                        Habe ich so gemacht und es scheint alles zu passen.
                        Danke.
                        441
