    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen!
      Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
      Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
      Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
      Danke!
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @searcher57 last edited by
        [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
        Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
        Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
          searcher57 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
          Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
          • Meister Mopper
            Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
              Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
                Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
                • Meister Mopper
                  Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
                    Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
                    • Meister Mopper
                      Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                        Melde mich später! Termin!
                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                          @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                            searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                            @homoran said in Serieller Port defekt:
                            AMAO ???
                            Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                            S Meister Mopper Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AMAO ???
                              Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                              Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
                              • Meister Mopper
                                Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                  AMAO ???
                                  wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
                                  @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                                  @searcher57 ok!
                                  entweder geht das nicht mit GPIOs
                                  oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
                                  oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
                                  damit sind wir keinen Schritt weiter
                                  du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
                                  Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
                                  Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
                                  und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
                                  Aber da kann ich nicht helfen
                                  oder
                                  Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
                                  kannst du doch gar nicht!
                                  es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                                  Systematisch prüfen.
                                  Erst einmal alles unter S0
                                  Kabel kreuzem
                                  Kopf ausrichten
                                  dann das selbe mit AMA0
                                  oder, oder, oder
                                  und hier
                                  @searcher57 ok!
                                  Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
                                  Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
                                  Danke!
                                  Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                                  AMAO
                                  hast du es sogar selbst geschrieben
                                    Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
                                      hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
                                      • Meister Mopper
                                        Zieh dein System grade und dann von vorne 🤷‍♂️
                                          Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                                            ??? Was willst Du mir damit sagen?
                                            362
                                            44797
