    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
      @icebear
      Setze da mal bitte noch "ID" vor:
      Dann nochmal testen
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
        Vielen Dank für eure Hilfe
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
          @icebear
          Sehr gerne 😊
          @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
          • O
            OlliGut @Armilar last edited by
            @armilar Hi, so habe gerade getestet.
            PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
            Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
            Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
            Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
            Soundtouch Sourcen
            Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
            Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
              @olligut
              Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
              Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
              Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
              Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
              Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
              • O
                @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                Gruß Olli
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
                  @olligut
                  AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                  Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    @OlliGut
                    Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                    Armilar O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @Rene55
                      So im Support-Thread sich wir richtiger:
                      Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                      @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                      Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                        let Buero_Seite_1: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Büro',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                          @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hier ist das Problem:
                          Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
                          Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
                          Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
                          Hier noch etwas Info warum das so ist:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                          • Rene55
                            Rene55 @Armilar last edited by
                            @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                            • Armilar
                              @rene55
                              Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                              ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                              • Rene55
                                @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                                • Armilar
                                  @rene55
                                  Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
                                  Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                                    @armilar Ok, dann hab ich jetzt diese Struktur erzeugt:
                                    und die ID (für SET) in die Konfiguration eingetragen. Ändert aber nichts an meiner Page.
                                    • Armilar
                                      @rene55
                                      Dann zeige jetzt mal die Page mit dem neuen Alias vom Channel 'socket'
                                      Müsste jetzt so aussehen:
                                          'heading': 'Büro',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.Aktoren.Shelly_Test', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      Denn wenn der channel vorhanden ist, zieht sich das Script die zugehörigen States zum Alias Channel selbst. Du gibst also keine Alias Zustände an, sondern nur noch den Channel. Alles andere geht automatisch.
                                      • Rene55
                                        @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
                                        Rene55 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Rene55 last edited by
                                          @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
                                          Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
                                          • Armilar
                                            @rene55
                                            Falls es dann geht --> Prinzip verstanden
                                            Falls es noch nicht geht --> Screenshot aus alias.0.Aktoren unter Objekte in dem man die Rollen sehen kann
                                            Okay - einigen wir uns auf --> Prinzip verstanden 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655606
