    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
      @olligut
      AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
      Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @OlliGut
        Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
        Armilar O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          @Rene55
          So im Support-Thread sich wir richtiger:
          Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
          @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
          Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
            let Buero_Seite_1: PageType =
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'Büro',
                'useColor': true,
                'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                    { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hier ist das Problem:
              Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
              Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
              Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
              Hier noch etwas Info warum das so ist:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
              • Rene55
                Rene55 @Armilar last edited by
                @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                • Armilar
                  @rene55
                  Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                  ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                  • Rene55
                    @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                    • Armilar
                      @rene55
                      Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
                      Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
                      • Rene55
                        Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                        @armilar Ok, dann hab ich jetzt diese Struktur erzeugt:
                        und die ID (für SET) in die Konfiguration eingetragen. Ändert aber nichts an meiner Page.
                        • Armilar
                          @rene55
                          Dann zeige jetzt mal die Page mit dem neuen Alias vom Channel 'socket'
                          Müsste jetzt so aussehen:
                              'heading': 'Büro',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.Aktoren.Shelly_Test', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                          Denn wenn der channel vorhanden ist, zieht sich das Script die zugehörigen States zum Alias Channel selbst. Du gibst also keine Alias Zustände an, sondern nur noch den Channel. Alles andere geht automatisch.
                          • Rene55
                            @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
                            Rene55 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @Rene55 last edited by
                              @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
                              Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
                              • Armilar
                                @rene55
                                Falls es dann geht --> Prinzip verstanden
                                Falls es noch nicht geht --> Screenshot aus alias.0.Aktoren unter Objekte in dem man die Rollen sehen kann
                                Okay - einigen wir uns auf --> Prinzip verstanden 😊
                                • Rene55
                                  @armilar Ja, ich hoffe doch. Hab jetzt meine zweite Kachel mit "Grid" in Funktion. Jetzt kümmere ich mich um die Taster/Relais.
                                    cdn @Rene55 last edited by cdn
                                    ich habe mich der Suchfunktion bemüht, aber ich finde dazu leider nichts aber denke bin nicht der einzige:
                                    Auf meinen NSPanels aktualisiert sich nicht der Status der Relays in den Datenpunkten unter userdata und ich kann somit auch die Relais nicht steuern. Wenn ich den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay.1 manuell anpasse, ändert sich im Screensaver auch die Lampe und das Relay steuert an (falls der Status zum Relay passt). Durch das Betätigen des Hardwareschalters ändert sich der DP nicht. Gerne würde ich die Relays aber auch durch den IOB steuern können. Auslesen geht ja über die MQTT DP gut.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
                                      @cdn
                                      Damit es nicht zu einem unerwünschten Triggerloop kommt, können die Hardware Buttons entkoppelt werden.
                                      Du würdest dann zusammen mit der Rule2 folgende Einstellungen haben:
                                          button1: {
                                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                                  entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      Dann lässt sich alles über die Relay-DP's steuern
                                        cdn @Armilar last edited by
                                        @armilar Aber wieso sollte ich es denn entkoppeln? Ich möchte ja durch betätigen des Hardwarebuttons das Relay steuern und das Ganze natürlich sehen und den Wert auch verwenden in IOB.
                                        • O
                                          OlliGut @Armilar last edited by
                                          @armilar Super! Funktionieren beide.
                                          Mit Aux schaltet man jetzt auf Bluetooth; das Umschalten auf TV soll wohl auch gehen, aber dazu warte ich gerade auf Infos aus einem anderen Forum. Sollte es damit funktionieren, werde ich mich nochmal melden.
                                          Vielen Dank!
                                          Gruß Olli
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
                                            @cdn
                                            Du kannst dir natürlich auch je Button (links/rechts) einen ALIAS Info erzeugen und den in den mrIcons konfigurieren:
                                            P.S.: @ticaki hat eben eine entkoppelte Lösung gebaut und kommt mit der nächsten Version. Kann aber noch 1-2 Tage länger dauern
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654898
