    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
    • syssi
      syssi @Marco 3 last edited by
      Das JK-BMS publiziert seine Messwerte einmal pro Sekunde. Man kann sich daraufhin entscheiden, wieviel man davon verwirft:
      jk_bms_ble:
        - ble_client_id: client0
          protocol_version: ${protocol_version}
          throttle: 30s
      Per throttle: 60s wird nun ein Schwung Nachrichten pro Minute decodiert und per MQTT weitergereicht. Sobald alles läuft, solltest du das Log-Level herunterstellen damit der ESP nicht so sehr damit beschaeftigt ist Logs zu schreiben:
      logger:
        level: INFO
      N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nettworker @syssi last edited by nettworker
        Ich weis ja nicht ob sie es schon wußten 🙂
        Man kann das JKBMS mittlerweile mit der openDTU onbattery ( per Draht ) auslesen und es gibt eine openDTU Fusion Platine fertig bestückt die nach Einrichtung fast out of the box läuft.
        Software ist OpenSource, Platine liegt je nach gewünschter Ausführung bei ca. 35 -45@. Und NEIN, ich bin weder Entwickler noch verdiene ich was dran. Ich denke der eine oder andere sucht eine einfache funktionierende Lösung ohne selbst Software kompilieren zu müssen oder zu löten. Bei Fragen könnt ihr mich gerne fragen oder direkt auf die Github Seite der Entwickler gehen.
        Hab ich jetzt seit 2 Monaten problemlos im Einsatz. Derzeit wird die Software vom Entwickler bei Github noch erweitert um grundlegende Befehle zu senden ( Charge on/off etc. ).
          Marco 3 @nettworker last edited by
          @nettworker
          Klingt grundsätzlich interessant. Auch wenn bei meinem System die RS485 mit einem galvanisch getrennten Umwandler die Daten an Victron cerbo gehen.
          Möchten ich den Cerbo nicht noch mehr belasten mit MQTT, mit Modbus sendet er schon die Ladekontroller Zustände.... Aber leider vom JK, sieht es spärlich mit Daten für Modbus aus.
          Daher nehme ich gern die Daten die vom JK kommen über BT ab. Das Victron System soll seine Arbeit machen.
          Aber die Open DTU Fusion Lösung ist auch wieder ein Weg der nach Rom führt.
          Danke für die Info.
            Marco 3 @syssi last edited by
            @syssi
            Da klingt sehr interessant. Heißt das jetzt, daß die Messwerte aktuell mit 30sec oder 60sec versetzt an den iobroker kommen
            syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • syssi
              Schau Mal in deiner YAML, was dort aktuell eingestellt ist. Ich gehe von 5s aus. Von einem Versatz würde ich nicht sprechen. Eine Nachricht vom BMS enthält alle Messwerte. Pro Sekunde wird eine Nachricht übertragen. Bei eine 5 Sekunden-Drosselung, werden 4 Nachrichten verworfen und jede 5. Nachricht verarbeitet. Das hat zur Folge, dass es alle 5 Sekunden (die gerade aktuelle Nachricht) auf dem MQTT-Broker ankommt. Im Fall der 60s werden 59 Nachrichten verworfen und die 60. propagiert.
                @syssi
                O.k. ja, es stehen die 5 darin könnte ich da auch 1s eintragen?
                jk_bms_ble:
                    throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
                Darf man im yaml File Kommentare mit // eintragen, sie he wie im Beispiel
                • syssi
                  @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                  jk_bms_ble:
                  • ble_client_id: client0
                  Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
                  jk_bms_ble:
                      throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
                  Auch möglich ist:
                  jk_bms_ble:
                      throttle: 5s
                    Es läuft immer besser! Daten im 1s Takt kommen sehr zuverlässig.
                    Und schon ist die nächste Frage da.
                    Ich verwende w verschiedene ESP32 Boards. Ein normales und eine D1 Mini Version. Das normal hat eine Status LED, welche Blinkzeichen von sich gibt, sieht so aus, als ob es immer der MQTT Sendebefehl ist. Das D1 Board hat 2 Led, die erste ist für die Power ON. Bei der 2. Led steht ein L, diese gibt aber keine Status von sich. Kann man dies noch aktivieren, oder muss ich am Pinout noch eine irgend wo anbauen.
                    • syssi
                      syssi @Marco 3 last edited by syssi
                      In der YAML ist keine Anweisung enthalten, dass die LED gesteuert werden soll. Die Erklärung wird vielmehr sein: Eines der Boards besitzt eine TX-LED, welche leuchtet sobald Daten auf der seriellen Schnittstelle (GPIO1?) rausgeschrieben werden. Wenn du das Board über das Kabel flashst sollte sie flackern. Da der logger von ESPHome periodisch die Nachrichten auf die serielle Schnittstelle schreibt, leuchtet die LED im gleichen Takt.
                      Wir können die YAML-Konfiguration beliebig erweitern und mit einer Anweisung versehen, was mit der LED (an GPIO2 des D1 Mini ESP32) passieren soll.
                        Marco 3 @syssi last edited by Marco 3
                        @syssi
                        Danke, was wäre, die sinnvollste Lösung beim D1?
                        Ich möchte eigentlich bei einem Blick drauf nur erkennen, daß es läuft und nicht fest gefahren ist.
                        Oder kann man daß so weiter stricken...
                        Kein W-Lan --> 2x blinken 5sec Pause
                        Keine BT Verbindung --> 5x blinken 5sec Pause.
                        Am Ende wäre es Klasse, wenn man mit einem Blick sieht ESP ist o.k. Fehler liegt bei Iobroker ...
                        Durch die andere ESP Version für das JKBMS, hab es in 1-30Tagen Abständen Aufhänger des ESP. Wobei ich nicht gleich wusste was los war. Vermutung lang bei, fest gefahren.
                        Daher hab ich mich hier für dies Lösung entschieden, weil diese weiter entwickelt wird. Und nun erst Recht, da die ganzen Tips und Vorschläge von dir, meine Probierfreude fördern und ich nicht gefrustet hinwerfe... Noch mal ganz großes Lob für die Hilfe und die JKBMS Implementierung auf esphome Basis hier.
                        • syssi
                          @marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
                          status_led:
                            pin:
                              number: GPIO2
                              inverted: true
                          Hier findest du eine Beschreibung, was er tut: https://esphome.io/components/status_led.html
                          Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. 😉 Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an den on_connect und on_disconnect-Callback des ble_client haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect)
                            @syssi
                            Moin, eigentlich schwebt mir GPIO0 vor, da er gleich neben GND liegt. Aber laut Legende soll dieser nicht benutz werden.
                            • syssi
                              Gut erkannt. Bitte umschiffen. Wenn du GPIO0 versehentlich (permant) auf Masse ziehst, dann bootet der ESP in Zukunft nur noch in den "Schreibe jetzt bitte neue Software drauf"-Modus anstatt die Anwendung zu starten.
                                @syssi
                                GPIO27 wird es werden, passt auch super, GND gleich da und rechts oben, als BT Led gut geeignet....
                                • syssi
                                  Bitte den (bisher nicht erwähnten) Widerstand vergessen: https://techexplorations.com/guides/esp32/begin/digitalout/
                                    @syssi said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                    Widerstand geht klar. Kann ich alles erst heut aben zusammen basteln... 🙂 Dann wird es interessant wie ich die Zustände auf GPIO27 Ausgebe.
                                    • syssi
                                      syssi @syssi last edited by
                                      Diesen Abschnitt:
                                      ble_client:
                                        - mac_address: ${mac_address}
                                      bitte ersetzen durch diesen Abschnitt:
                                      ble_client:
                                          on_connect:
                                            then:
                                              - output.turn_on: bluetoothled
                                          on_disconnect:
                                            then:
                                              - output.turn_off: bluetoothled
                                      output:
                                        - platform: gpio
                                          pin: GPIO27
                                      • syssi
                                        Ggf. sollten wir die Bluetooth LED lieber an den Update-Event eines Sensors (z.B. total_voltage) hängen. Ich habe die Sorge, dass warum auch immer die BLE-Verbindung nicht zusammenbricht und trotzdem keine Daten vom BMS kommen. Über ein Blink per Sensor-Update hättest du einen besseren Herzschlag. Alternativ lötest du eine dritte LED an Board. 😉
                                          @syssi
                                          Klar warum nicht. Herzschlag klingt sogar besser...
                                          • syssi
                                            So sieht das Schnippsel aus, wenn man am ersten Sensor (min_cell_voltage) lauscht und pro Update einmal die LED blinken lässt:
                                            output:
                                              - platform: gpio
                                                pin: GPIO27
                                            sensor:
                                              - platform: jk_bms_ble
                                                jk_bms_ble_id: bms0
                                                min_cell_voltage:
                                                  name: "${name} min cell voltage"
                                                  on_value:
                                                    then:
                                                      - delay: 500ms
                                                max_cell_voltage:
                                                  name: "${name} max cell voltage"
                                                min_voltage_cell:
                                                  name: "${name} min voltage cell"
                                                max_voltage_cell:
                                                  name: "${name} max voltage cell"
                                                # ...und die restlichen Sensoren...
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18835
