    4. mehrere Automatisierungssystem => Steuerung via MQTT
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @steffensammet last edited by Marc Berg
      @steffensammet sagte in mehrere Automatisierungssystem => Steuerung via MQTT:
      Leider reagiert der hue Adapter immer noch nicht
      Ist denn sichergestellt, dass sich der Wert, den du abonniert hast, wirklich ändert?
      EDIT: Wenn du sowohl publish als auch subscribe aktivierst, so wird in der Subscription IMMER nur auf Wert-Änderungen reagiert, egal, was du anhakst.
        steffensammet @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        würde ich schon sagen 🙂
        Ich sehen das in dem Datenpunkt mqtt.0.iobroker.hue.schreibtischlampe.on:
        getriggert über HomeKit....
        ... und auch der Wert kommt als Boolean an...
        im hue-Adapter bleibt es bei "false"
        • Marc Berg
          @steffensammet
          Da blicke ich nicht durch.
          Oben im Screenshot hast du doch das Topic "hue/Büro/on" abonniert. Im MQTT Adapter heißt das Topic aber "iobroker.hue.schreibtischlampe.on"
            @marc-berg
            Ja, sind insgesamt ca. 40 Lampen; Die Schreibtischlampe ist am einfachsten da es nur ein/aus gibt 😉
            Für alle Lampen ist die Einstellung identisch (halt mit unterschiedlichem Namen 🙂 )
            • Marc Berg
              @steffensammet
              Okay, für mich nochmals langsam zum Mitschreiben.
              Oben hast du ein MQTT Topic "hue/Büro/on" abonniert. Ich nehme an (du zeigst es leider nicht) auf einem Datenpunkt im Hue-Adapter.
              Wenn ich jetzt frage, ob du sicherstellen kannst, dass sich dieser Wert im MQTT Broker ändert, zeigst du mir ein ganz anderes Topic. Vielleicht stehe ich ja auf dem hier viel beschworenen Schlauch, aber das ist für mich nicht stimmig.
                @marc-berg
                ok, zurück zu "hue/Büro/on" (unterste Zeile)
                getriggert durch HomeKit
                dann im hue Adapter .... kommt das true .....oder false sollte es denn anders herum sein nicht an.
                Ich hatte die Schreibtischlampe gezeigt wegen VIEL weniger Zeilen 🙂
                • Marc Berg
                  @steffensammet
                  Okay, danke. Wenn alles im Standard konfiguriert ist, dann müsste das Topic aber "iobroker/hue/Büro/on" heißen.
                  Wo läuft der Broker?
                    @marc-berg
                    korrekt 🙂
                    Der Broker ist ein Mosquitto der direkt (also ohne Docker) auf meiner Synology läuft
                    • Marc Berg
                      korrekt
                      Aber abonniert hast du:
                        steffensammet @Marc Berg last edited by steffensammet
                        @marc-berg
                        richtig, da ohne Präfix
                        EDIT: geändert ... und schon funktioniert es 🙂 🙂
                        Vielen lieben Dank ! 🙂
                        422
