    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
      Funktioniert 👍
      Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
      VG
      Dieter
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove
        ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @blockmove
          Weil ich die options dynamisch erzeugen will.
          Im HeatingControl Adapter gibt es einen Datenpunkt mit allen Räumen.
          In der Visu will ich dann über select einen Raum zum Bearbeiten auswählen.
          Daher der Weg über die Binding.
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @blockmove
            Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
              @blockmove
              Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt 🙂
              Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
              • jogibear9988
                @blockmove
                Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
                nutzt einen JSON Datenpunkt...
                • jogibear9988
                    Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
                    EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                    Den String wandle ich in Array mit
                    arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
                    Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
                    Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
                    • jogibear9988
                      Mach doch im Binding ein Split...
                      __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
                      oder so
                      __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
                      • jogibear9988
                        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
                          oder so
                          Hallo Jochen,
                          ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
                          Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
                          <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
                          In dem Fall also MontagDienstag
                          Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
                          webui Version 0.23.3
                          VG
                          Dieter
                          jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            @blockmove
                            jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
                            Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
                              @blockmove
                              Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
                              • jogibear9988
                                @blockmove
                                ja schon klar. löschen und speichern.
                                es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
                                  @blockmove
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
                                      @blockmove
                                      Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
                                      • Smilie108
                                        Smilie108 @Blockmove last edited by
                                        @blockmove @jogibear9988
                                        wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
                                        weil :
                                        Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
                                        kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
                                        <option value="1">test1</option>
                                        <option value="2">test2</option>
                                        <option value="3">test3</option>
                                        rauskommt ?
                                        Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
                                        sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
                                        Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
                                        <option value="1">Kurve 1</option>
                                        <option value="2">Kurve 2</option>
                                        <option value="3">Kurve 3</option>
                                        <option value="4">Kurve 4</option>
                                        <option value="5">Kurve 5</option>
                                        so benennen muss
                                        Hoffe das war verständlich
                                        😉 gruß Tom
                                        Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 @Smilie108 last edited by
                                          @jogibear9988
                                          Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
                                            Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                            @smilie108
                                            Hallo Tom,
                                            das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
                                            map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
                                            Also so was in der Art (noch ungetestet):
                                            __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
                                            Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
                                            1100
                                            334081
