    4. Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern
    • N
      n811e last edited by
      Guten Morgen in die Runde,
      Ich habe einen Datenpunkt, der mir einen Akkustand überliefert.
      worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState
      Ich möchte gern im Basic Number-Widget, die Textfarbe anhand des übermittelten Wertes ändern.
      Z.B.
      0 bis 18 Prozent rot
      19 bis 60 Prozent gelb
      61 bis 100 Prozent grün
      Ich bin leider blutiger Anfänger, und weiß überhaupt nicht, wie ich da vorgehen soll.
      Vielleicht könnt Ihr mir ja unter die Arme greifen
      Vielen Dank
      Gruß Björn
      • David G.
        David G. last edited by
        @n811e
        https://forum.iobroker.net/topic/7939/gel%C3%B6st-wie-binding-mit-drei-if-bedingungen
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @n811e last edited by SBorg
          @n811e
          Bei Text-color ein sog. Binding einfügen:
          {val:worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState; val > 61 ? "green" : val > 19 ? "yellow" : "red"}
          (das verlinkte Beispiel ist nicht ganz korrekt 😉 )
          ...und funktioniert dann nur in der Runtime, nicht im VIS-Editor 😉
          • N
            @sborg
            Vielen Lieben Dank, so hats geklappt
            • David G.
              David G. @SBorg last edited by David G.
              @sborg sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
              @n811e
              Ist das nicht identisch zum letzten Post im Link?
              Nutze aber ehrlich gesagt euch kein VIS. In Lovelace klappen die Bindings auch.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                @david-g Nicht ganz. Den Fehler (per C&P passiert) habe ich mal vor Jahren unbeabsichtigt eingeschleppt und versuche ihn auszumerzen, wenn er nicht immer wieder auftauchen würde ... 🙂
                Achte mal genau auf die Doppelpunkte (dort im 1. Post noch korrekt), die machen ihrem Namen alle Ehre. Es geht zwar auch so, ist aber falsch und beim x-ten Update geht es dann plötzlich nicht mehr weil die "Toleranz" fehlt. Dann sucht man sich einen Wolf...
                • David G.
                  @sborg
                  Tatsache.
                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                    Hi, hab hierzu auch mal ne Frage:
                    Wie kann ich die Farbe eines Wertes statt mit einem festen Werte über eine Variable ändern?
                    Das hier klappt leider nicht:
                    {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;v > hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                    Der gelb markierte Wert soll sich ändern wenn er den unteren Sollwert überschritten hat.
                    Boronsbruder jogibear9988 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      So könnte es funktionieren:
                      Beide DP einer Variablen zuweisen
                      {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;grenze:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > grenze ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @lesiflo last edited by jogibear9988
                        @lesiflo
                        ich glaube so (habe aber kein vis)
                        {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;s:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > s ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                        P.S. in webUi könnte man dies so binden:
                          lesiflo Most Active @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
                          Klasse, das hat geklappt. Danke !
                          • N
                            n811e @lesiflo last edited by
                            @lesiflo
                            Was für ein Widget nutzt du, für diese Darstellung?
                            506
