    4. Blockly Schreibrechte Debian
    • OliverIO
      OliverIO @aleks-83 last edited by
      @aleks-83
      Ok, ja exec ist immer etwas heikel.
      Da einem die Berechtigungen da schnell einen Strich machen können.
      Ausprobieren kannst du das in dem du in Virtual Box eine console öffnest und dich als User Iobroker anmeldest. Mit dem folgenden Befehl öffnest du eine neue shell mit dem user iobroker
      Wenn das prompt richtig konfiguriert ist, siehst du das im prompt
      sudo -u iobroker bash
      Am besten dann in den Ordner /opt/Iobroker wechseln und deinen Befehl testen. Dann siehst du unter den gleichen Bedingungen warum der Befehl nicht funktioniert.
        In der Konsole funktioniert bisher leider kein Copy&Paste, daher als Screenshot:
          Wildbill @aleks-83 last edited by
          @aleks-83 Gibt es den übergeordneten Order „Besucherfotos“ bereits? Sonst musst Du da mit -p arbeiten. Siehe auch HIER.
          Gruss, Jürgen
            OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
            Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
              @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
              Gruss, Jürgen
                Super!
                Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
                Ich danke euch!
                  Ich nochmal.
                  Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
                  Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
                  Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                  Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
                  Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
                    Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
                    iob fix
                    ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
                    €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
                      aleks-83 last edited by aleks-83
                      Habe den fix ausgeführt.
                      cp funktioniert jetzt ! Danke !
                      Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83
                        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                          aleks-83 @Thomas Braun last edited by aleks-83
                          Ich hab einfach kein Glück :-X
                            @aleks-83
                            Bitte keine Bilder von Texten. Und was ist das bitte für ein Terminal? Das sieht 'kaputt' aus.
                              Wie bereits erwähnt, funktioniert das Copy & Paste noch nicht in meiner Debian VM obwohl ich die Guest Additions installiert habe. Daran arbeite ich als nächstes.
                              Die Konsole ist die direkte Eingabe in der Debian VM. Das ist headless und hat keine GUI.
                                @aleks-83
                                Ich würde ja mit einem Terminal via ssh auf die Kiste gehen.
                                  Würde ich auch gerne aber das funktioniert ebenfalls nicht.
                                  Beim login über putty kommt "Access denied"
                                    Wie versuchst du das? Als root evtl.?
                                      Nein mit meinem neuen User.
                                      Aber jetzt geht ssh …
                                      Allerdings geht der fix für die npm nicht.
                                      Last login: Mon Jan  8 21:50:54 2024 from 10.0.0.60
                                      $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                      [sudo] Passwort für alex:
                                      -e Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      $ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (42,1 kB/s).
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      E: Ungültiger Eintrag in Einstellungsdatei /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref, keine »Package«-Kopfzeile(n)
                                        sudo  rm /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                          @aleks-83
                                          Falls deine shell mit echo -e nix anfangen kann...
                                          Trag mit einem Editor das in die nodejs.pref rein:
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                            Moin. Das Echo funktioniert, aber beim apt Update kommt die gleiche Fehlermeldung
                                            1206
