    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by bitwicht
      @Marc-Berg
      wie ist der Syntax für 20 Jahre zurück = "-20y" ?
      Ich habe ein anderes Script (Shelly) das sich automatisch alle 15 Minuten aktualisiert.
      Im Script steht:
      // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
      schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
      function shelly_verbrauch_update() {
      Ich kenne mich ja leider nicht aus aber kann es sein, dass das Script in einer Funktion ist und der Scaduler einfach die Funktion startet ?!
      Wenn wir dein Script so bauen:
      function SE-Web-Update() {
      ##### hier dein Script rein ######
      schedule('*/15 * * * *', SE-Web-Update);
      Doch ich habe es hinbekommen.
      Es ging nicht wegen der "-"
      so geht es:
      function SEWebUpdate() {
      //// hier dein Script rein /////
      schedule('*/15 * * * *', SEWebUpdate);
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        ja, genau.
        1s für Sekunde
        1m für Minute
        1h für Stunde
        1d für Tag
        1w für Woche
        1mo für Monat
        1y für Jahr
          @Marc-Berg
          Super, vielen Dank!
          Jetzt versuche ich dein Script noch für Monat und Jahr anzupassen (brauch ich aber noch den Datenpunkt).
          Und dann noch der FTP Upload.
          Das mit der Funktion geht auch:
          schedule('*/1 * * * *', SEWebUpdate);
          Er Erstellt jetzt alle Minute die Datei neu.
            @Marc-Berg
            Die Daten werden doch in der Influx in measurement = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" gespeichert.
            In meiner App hätte ich die historischen Daten.
            Wie könnte ich diese denn in die Datenbank manuell eintragen?
            Gibt es da eine Art Web-Explorer, Manuelle Eingabe oder ev. CSV Import ?
            Den FTP Upload habe ich auch hinbekommen, sogar direkt im Script.
            const  Client = require('ftp');
                const  c = new Client();
                c.on('ready', function() {
                  c.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'daily_previous_month.txt', function(err) {
                    if (err) throw err;
                    c.end();
                c.connect({
                    host:"xxxxxx",
                    user:"xxxxxx",
                    password:"xxxxx"
            • Marc Berg
              Ich glaube, unter den Voraussetzungen wäre es am einfachsten, die Daten ins Line Protocol zu überführen, das ist ganz simpel aufgebaut. Einziger Haken ist dabei, dass du die Zeit in einen Unix Timestamp übersetzen musst.
              measurementName fieldKey="field string value" <Zeitstempel>
              Bei dir müsste es also so aussehen:
              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.62" 1704326400
              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="9.52" 1704412800
              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="3.13" 1704499200
              Diese Daten kannst du dann via InfluxDB Webgui (Sources-->File Upload-->Line Protocol) ganz einfach importieren. Wichtig ist dabei, dass du die passende Precision mit angibst. In meinem Beispiel wären das "Sekunden".
                @Marc-Berg
                Unable to write.
                bevor ich da was "kaputt" mache.
                in der Weboberfläche steht sogar ein Beispiel:
                myMeasurement = PV-SEWeb-Ertrag-Tag
                Tag1 = habe ich nicht ?
                Tag2 = habe ich nicht ?
                fieldKey = mein Wert
                Timestamp = Zeit in Unix -Sekunden
                Müsste es dann so aussehen?
                PV-SEWeb-Ertrag-Tag, fieldKey="15.616" 1704376800
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
                  Nein, das Komma ist zu viel. Kommata benutzt man nur, wenn man mit Tags arbeitet. Mache es so, wie ich geschrieben habe, das ist getestet.
                  EDIT: und drauf achten, dass in der Datei keine leeren Zeilen am Ende stehen.
                  EDIT2: "fieldKey" MUSS "value" lauten!
                    @Marc-Berg
                    Da gibt es doch die Option: Upload oder Manuell
                    Ich wollt es mal manuell eingeben:
                    PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                    Dann kommt der Fehler:
                    unable to write data - unknown
                    • Marc Berg
                      Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
                      Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
                        @Marc-Berg
                        Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
                        Daten aus dem Notepad kopiert:
                        Bei mir kommt dieser Fehler:
                        • Marc Berg
                          Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
                            @Marc-Berg
                            So stelle ich es ein:
                            Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
                            Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
                            X-Influxdb-Build: OSS
                            X-Influxdb-Version: v2.5.1
                            Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
                              Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
                              Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
                              • Marc Berg
                                Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
                                  @Marc-Berg
                                  Ich habe jetzt das ```
                                  Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
                                  Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                                      Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
                                      sudo apt update
                                      apt policy influxdb*
                                      sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                                        @Marc-Berg
                                        Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                                        Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                                          Siehe vorstehende Antwort.
                                            @Thomas-Braun
                                            beim update eine Warnung:
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                            und dann:
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                                            N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                                            81.1k
                                            22320
