    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
      Marco 3 @syssi last edited by
      @syssi
      Da klingt sehr interessant. Heißt das jetzt, daß die Messwerte aktuell mit 30sec oder 60sec versetzt an den iobroker kommen
      syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • syssi
        syssi @Marco 3 last edited by
        Schau Mal in deiner YAML, was dort aktuell eingestellt ist. Ich gehe von 5s aus. Von einem Versatz würde ich nicht sprechen. Eine Nachricht vom BMS enthält alle Messwerte. Pro Sekunde wird eine Nachricht übertragen. Bei eine 5 Sekunden-Drosselung, werden 4 Nachrichten verworfen und jede 5. Nachricht verarbeitet. Das hat zur Folge, dass es alle 5 Sekunden (die gerade aktuelle Nachricht) auf dem MQTT-Broker ankommt. Im Fall der 60s werden 59 Nachrichten verworfen und die 60. propagiert.
          @syssi
          O.k. ja, es stehen die 5 darin könnte ich da auch 1s eintragen?
          jk_bms_ble:
            - ble_client_id: client0
              protocol_version: ${protocol_version}
              throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
          Darf man im yaml File Kommentare mit // eintragen, sie he wie im Beispiel
          • syssi
            @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
            jk_bms_ble:
            • ble_client_id: client0
            Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
            jk_bms_ble:
                throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
            Auch möglich ist:
            jk_bms_ble:
                throttle: 5s
              Es läuft immer besser! Daten im 1s Takt kommen sehr zuverlässig.
              Und schon ist die nächste Frage da.
              Ich verwende w verschiedene ESP32 Boards. Ein normales und eine D1 Mini Version. Das normal hat eine Status LED, welche Blinkzeichen von sich gibt, sieht so aus, als ob es immer der MQTT Sendebefehl ist. Das D1 Board hat 2 Led, die erste ist für die Power ON. Bei der 2. Led steht ein L, diese gibt aber keine Status von sich. Kann man dies noch aktivieren, oder muss ich am Pinout noch eine irgend wo anbauen.
              • syssi
                syssi @Marco 3 last edited by syssi
                In der YAML ist keine Anweisung enthalten, dass die LED gesteuert werden soll. Die Erklärung wird vielmehr sein: Eines der Boards besitzt eine TX-LED, welche leuchtet sobald Daten auf der seriellen Schnittstelle (GPIO1?) rausgeschrieben werden. Wenn du das Board über das Kabel flashst sollte sie flackern. Da der logger von ESPHome periodisch die Nachrichten auf die serielle Schnittstelle schreibt, leuchtet die LED im gleichen Takt.
                Wir können die YAML-Konfiguration beliebig erweitern und mit einer Anweisung versehen, was mit der LED (an GPIO2 des D1 Mini ESP32) passieren soll.
                  Marco 3 @syssi last edited by Marco 3
                  @syssi
                  Danke, was wäre, die sinnvollste Lösung beim D1?
                  Ich möchte eigentlich bei einem Blick drauf nur erkennen, daß es läuft und nicht fest gefahren ist.
                  Oder kann man daß so weiter stricken...
                  Kein W-Lan --> 2x blinken 5sec Pause
                  Keine BT Verbindung --> 5x blinken 5sec Pause.
                  Am Ende wäre es Klasse, wenn man mit einem Blick sieht ESP ist o.k. Fehler liegt bei Iobroker ...
                  Durch die andere ESP Version für das JKBMS, hab es in 1-30Tagen Abständen Aufhänger des ESP. Wobei ich nicht gleich wusste was los war. Vermutung lang bei, fest gefahren.
                  Daher hab ich mich hier für dies Lösung entschieden, weil diese weiter entwickelt wird. Und nun erst Recht, da die ganzen Tips und Vorschläge von dir, meine Probierfreude fördern und ich nicht gefrustet hinwerfe... Noch mal ganz großes Lob für die Hilfe und die JKBMS Implementierung auf esphome Basis hier.
                  • syssi
                    @marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
                    status_led:
                      pin:
                        number: GPIO2
                        inverted: true
                    Hier findest du eine Beschreibung, was er tut: https://esphome.io/components/status_led.html
                    Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. 😉 Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an den on_connect und on_disconnect-Callback des ble_client haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect)
                      @syssi
                      Moin, eigentlich schwebt mir GPIO0 vor, da er gleich neben GND liegt. Aber laut Legende soll dieser nicht benutz werden.
                      • syssi
                        Gut erkannt. Bitte umschiffen. Wenn du GPIO0 versehentlich (permant) auf Masse ziehst, dann bootet der ESP in Zukunft nur noch in den "Schreibe jetzt bitte neue Software drauf"-Modus anstatt die Anwendung zu starten.
                          @syssi
                          GPIO27 wird es werden, passt auch super, GND gleich da und rechts oben, als BT Led gut geeignet....
                          • syssi
                            Bitte den (bisher nicht erwähnten) Widerstand vergessen: https://techexplorations.com/guides/esp32/begin/digitalout/
                              @syssi said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                              Widerstand geht klar. Kann ich alles erst heut aben zusammen basteln... 🙂 Dann wird es interessant wie ich die Zustände auf GPIO27 Ausgebe.
                              • syssi
                                syssi @syssi last edited by
                                Diesen Abschnitt:
                                ble_client:
                                  - mac_address: ${mac_address}
                                bitte ersetzen durch diesen Abschnitt:
                                ble_client:
                                    on_connect:
                                      then:
                                        - output.turn_on: bluetoothled
                                    on_disconnect:
                                      then:
                                        - output.turn_off: bluetoothled
                                output:
                                  - platform: gpio
                                    pin: GPIO27
                                • syssi
                                  Ggf. sollten wir die Bluetooth LED lieber an den Update-Event eines Sensors (z.B. total_voltage) hängen. Ich habe die Sorge, dass warum auch immer die BLE-Verbindung nicht zusammenbricht und trotzdem keine Daten vom BMS kommen. Über ein Blink per Sensor-Update hättest du einen besseren Herzschlag. Alternativ lötest du eine dritte LED an Board. 😉
                                    @syssi
                                    Klar warum nicht. Herzschlag klingt sogar besser...
                                    • syssi
                                      So sieht das Schnippsel aus, wenn man am ersten Sensor (min_cell_voltage) lauscht und pro Update einmal die LED blinken lässt:
                                      output:
                                        - platform: gpio
                                          pin: GPIO27
                                      sensor:
                                        - platform: jk_bms_ble
                                          jk_bms_ble_id: bms0
                                          min_cell_voltage:
                                            name: "${name} min cell voltage"
                                            on_value:
                                              then:
                                                - delay: 500ms
                                          max_cell_voltage:
                                            name: "${name} max cell voltage"
                                          min_voltage_cell:
                                            name: "${name} min voltage cell"
                                          max_voltage_cell:
                                            name: "${name} max voltage cell"
                                          # ...und die restlichen Sensoren...
                                        @syssi
                                        Ich bin Mega begeistert!!! Danke Danke Danke...
                                        Bin aber einen ein klein wenig anderen Weg gegangen. Als Status LED, also GPIO02 war es net so dolle, ist immer an. Aber sie ist blau 🙂 also kann sie als BT Kontroll LED verwendet werden und dein Heartbeat Vorschlag ist einfach genial.
                                        output:
                                         - platform: gpio
                                           pin: GPIO02
                                        sensor:
                                           jk_bms_ble_id: bms0
                                           total_voltage:
                                             name: "${name} total voltage"
                                             on_value:
                                               then:
                                                 - delay: 500ms
                                        Die vorhandene blaue Status LED sagt mir nun ob Daten vom BT kommen. Ich habe auch die Gegenprüfung gemacht und den ESP abgesteckt, mit Handy auf das JK drauf verbunden..... ESP angesteckt und es geht keine blaue Status LED an! Handyverbindung zum JK abgebaut.... der ESP verbindet sich automatisch auf das JK BMS und die Blaue LED blinkt.
                                        SUPER !!!
                                        Ich habe aktuell das WEB interface aktiviert und den Update Intervall auf 1s gestellt
                                        logging: steht auf INFO
                                        00:00:11	[I]	[jk_bms_ble:467]
                                        Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
                                        00:00:12	[W]	[component:214]
                                        Component esp32_ble took a long time for an operation (0.24 s).
                                        00:00:12	[W]	[component:215]
                                        Components should block for at most 20-30ms.
                                        00:00:13	[I]	[jk_bms_ble:467]
                                        Die Message kommt aber auch, wenn ich auf 5s den Abrufintervall stelle.
                                        Anhand der gesehenen BMS uptime, werden aller 2s neue Sekunden gezählt, dies werde ich im io broker anzeigen lassen und weiß somit, daß es lebt.
                                        Ich bin voll begeistert!
                                          Marco 3 @Marco 3 last edited by Marco 3
                                          @marco-3
                                          Dies ist meine aktuelle Installation: nur die Sensoren:
                                          -am ESP32 ist die blaue LED als BT Feedback --> erfolgreicher BT Datenabruf vom JKBM , aktiviert
                                          -web Interface ist mit den mir wichtigen Daten aktiviert
                                          substitutions:
                                            device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
                                            external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
                                            mac_address: 11:22:33:44:AA:BB
                                            # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
                                            # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
                                            # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
                                            protocol_version: JK02
                                          esphome:
                                            comment: ${device_description}
                                            project:
                                              version: 1.5.0
                                          esp32:
                                            board: esp32dev
                                            framework:
                                              type: esp-idf
                                          external_components:
                                            - source: ${external_components_source}
                                              refresh: 0s
                                          wifi:
                                            ssid: !secret wifi_ssid
                                            password: !secret wifi_password
                                          ota:
                                          web_server:   # web server aktiviert
                                          logger:
                                            level: INFO  # DEBUG geht auch
                                          # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
                                          # api:
                                          mqtt:
                                            broker: !secret mqtt_host
                                            username: !secret mqtt_username
                                            password: !secret mqtt_password
                                            port: !secret mqtt_port
                                            discovery: false   # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann)
                                          esp32_ble_tracker:
                                            on_ble_advertise:
                                              then:
                                                - lambda: |-
                                                    if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                                                      ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                                                      ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                                                      ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                                                      ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                                                      for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                                                        ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
                                          ble_client:
                                          jk_bms_ble:
                                              throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden
                                          output:       # BT soll auf die status LED gelegt werden
                                            - platform: gpio
                                              pin: GPIO2
                                          sensor:
                                              jk_bms_ble_id: bms0
                                              min_cell_voltage:
                                              max_cell_voltage:
                                              min_voltage_cell:
                                              max_voltage_cell:
                                              delta_cell_voltage:
                                                name: "${name} delta cell voltage"
                                              average_cell_voltage:
                                                name: "${name} average cell voltage"
                                              cell_voltage_1:
                                                name: "${name} cell voltage 1"
                                              cell_voltage_2:
                                                name: "${name} cell voltage 2"
                                              cell_voltage_3:
                                                name: "${name} cell voltage 3"
                                              cell_voltage_4:
                                                name: "${name} cell voltage 4"
                                              cell_voltage_5:
                                                name: "${name} cell voltage 5"
                                              cell_voltage_6:
                                                name: "${name} cell voltage 6"
                                              cell_voltage_7:
                                                name: "${name} cell voltage 7"
                                              cell_voltage_8:
                                                name: "${name} cell voltage 8"
                                              cell_voltage_9:
                                                name: "${name} cell voltage 9"
                                              cell_voltage_10:
                                                name: "${name} cell voltage 10"
                                              cell_voltage_11:
                                                name: "${name} cell voltage 11"
                                              cell_voltage_12:
                                                name: "${name} cell voltage 12"
                                              cell_voltage_13:
                                                name: "${name} cell voltage 13"
                                              cell_voltage_14:
                                                name: "${name} cell voltage 14"
                                              cell_voltage_15:
                                                name: "${name} cell voltage 15"
                                              cell_voltage_16:
                                                name: "${name} cell voltage 16"
                                              cell_resistance_1:
                                                name: "${name} cell resistance 1"
                                              cell_resistance_2:
                                                name: "${name} cell resistance 2"
                                              cell_resistance_3:
                                                name: "${name} cell resistance 3"
                                              cell_resistance_4:
                                                name: "${name} cell resistance 4"
                                              cell_resistance_5:
                                                name: "${name} cell resistance 5"
                                              cell_resistance_6:
                                                name: "${name} cell resistance 6"
                                              cell_resistance_7:
                                                name: "${name} cell resistance 7"
                                              cell_resistance_8:
                                                name: "${name} cell resistance 8"
                                              cell_resistance_9:
                                                name: "${name} cell resistance 9"
                                              cell_resistance_10:
                                                name: "${name} cell resistance 10"
                                              cell_resistance_11:
                                                name: "${name} cell resistance 11"
                                              cell_resistance_12:
                                                name: "${name} cell resistance 12"
                                              cell_resistance_13:
                                                name: "${name} cell resistance 13"
                                              cell_resistance_14:
                                                name: "${name} cell resistance 14"
                                              cell_resistance_15:
                                                name: "${name} cell resistance 15"
                                              cell_resistance_16:
                                                name: "${name} cell resistance 16"
                                              total_voltage:
                                                on_value:
                                                  then:
                                                    - delay: 500ms
                                              current:
                                              power:
                                              charging_power:
                                                name: "${name} charging power"
                                              discharging_power:
                                                name: "${name} discharging power"
                                              temperature_sensor_1:
                                                name: "${name} temperature sensor 1"
                                              temperature_sensor_2:
                                                name: "${name} temperature sensor 2"
                                              power_tube_temperature:
                                                name: "${name} power tube temperature"
                                              state_of_charge:
                                                name: "${name} state of charge"
                                              capacity_remaining:
                                                name: "${name} capacity remaining"
                                              total_battery_capacity_setting:
                                                name: "${name} total battery capacity setting"
                                              charging_cycles:
                                                name: "${name} charging cycles"
                                              total_charging_cycle_capacity:
                                                name: "${name} total charging cycle capacity"
                                              total_runtime:
                                                name: "${name} total runtime"
                                              balancing_current:
                                                name: "${name} balancing current"
                                              errors_bitmask:
                                                name: "${name} errors bitmask"
                                          text_sensor:
                                              errors:
                                              total_runtime_formatted:
                                                name: "${name} total runtime formatted"
                                          # status_led:     # status LED On-Board
                                          #  pin:
                                          #    number: GPIO2
                                          #    inverted: true
                                          die mit
                                          !secret
                                          versehenen Daten müsst ihr im Secrets Ordner pflegen
                                            Und wieder eine Frage.
                                            Wie kann ich die Struktur der MQTT Daten anpassen, so daß diese nicht in einzelnen Ordnern einlaufen.
                                            so hätte ich es gern:
                                            so ist es aktuell:
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18835
