    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt 🙂
        Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @blockmove
          Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
          nutzt einen JSON Datenpunkt...
          • jogibear9988
              Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
              EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
              Den String wandle ich in Array mit
              arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
              Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
              Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
              • jogibear9988
                Mach doch im Binding ein Split...
                __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
                oder so
                __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
                • jogibear9988
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
                    oder so
                    Hallo Jochen,
                    ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
                    Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
                    <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
                    In dem Fall also MontagDienstag
                    Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
                    webui Version 0.23.3
                    VG
                    Dieter
                    jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      @blockmove
                      jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
                      Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
                        @blockmove
                        Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          ja schon klar. löschen und speichern.
                          es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
                            @blockmove
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
                                @blockmove
                                Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @Blockmove last edited by
                                  @blockmove @jogibear9988
                                  wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
                                  weil :
                                  Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
                                  kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
                                  <option value="1">test1</option>
                                  <option value="2">test2</option>
                                  <option value="3">test3</option>
                                  rauskommt ?
                                  Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
                                  sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
                                  Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
                                  <option value="1">Kurve 1</option>
                                  <option value="2">Kurve 2</option>
                                  <option value="3">Kurve 3</option>
                                  <option value="4">Kurve 4</option>
                                  <option value="5">Kurve 5</option>
                                  so benennen muss
                                  Hoffe das war verständlich
                                  😉 gruß Tom
                                  Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @Smilie108 last edited by
                                    @jogibear9988
                                    Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
                                      Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                                      @smilie108
                                      Hallo Tom,
                                      das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
                                      map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
                                      Also so was in der Art (noch ungetestet):
                                      __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
                                      Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
                                      • jogibear9988
                                        Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
                                        • jogibear9988
                                          In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
                                          • jogibear9988
                                            baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
                                            also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
                                            Mit der nächsten version geht das.
                                            1100
                                            334101
