    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      unable to write data - unknown
      Hm, das geht bei mir völlig problemlos.
      Du kannst mal noch versuchen, die Daten aus einer Textdatei herauszukopieren, nicht dass da unsichtbare Steuerzeichen drin stecken.
        bitwicht last edited by bitwicht
        @Marc-Berg
        Ich habe mich jetzt mal neu angemeldet.
        Daten aus dem Notepad kopiert:
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
        Bei mir kommt dieser Fehler:
        • Marc Berg
          Ich kann den Fehler nur nachstellen, wenn ich die Precision falsch angebe. Die stellt sich immer wieder auf "Nanosekunden" zurück.
            @Marc-Berg
            So stelle ich es ein:
            Wenn ich eine Datei Uploade kommt der gleiche Fehler.
            Wenn ich das richtig sehe läuft bei mir:
            X-Influxdb-Build: OSS
            X-Influxdb-Version: v2.5.1
            Bei mir stellt sich das aber nicht zurück wenn der Fehler kommt und ich auch edit oder clear gehe
              Es hat eben funktioniert als ich aus versehen auf nonosecounds war.
              Was habe ich denn nun geschrieben ?!?
              • Marc Berg
                Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
                  @Marc-Berg
                  Ich habe jetzt das ```
                  Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
                  Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
                      Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
                      sudo apt update
                      apt policy influxdb*
                      sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
                        @Marc-Berg
                        Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
                        Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                          Siehe vorstehende Antwort.
                            @Thomas-Braun
                            beim update eine Warnung:
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            und dann:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                            N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                              @bitwicht
                              rm influxdb*
                              Zu grafana:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Dann nochmal
                              sudo apt update
                              apt policy influx*
                                @Thomas-Braun
                                das geht schon nicht
                                pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                                rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                                  @bitwicht
                                  Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                                  rm -rf influxdb*
                                    das ging
                                    pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.5.1-1
                                      Candidate: 2.5.1-1
                                      Version table:
                                     *** 2.5.1-1 100
                                      @bitwicht
                                      Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                                        da kam sonst nix
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          da kam sonst nix
                                          Die Info ist wichtig.
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                                            Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                                            hier bitte:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                            software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                            wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            apt policy influx*
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                            Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                            Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                                            Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                                            Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                                            40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            influxdb2-cli:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: (none)
                                              Version table:
                                            influxdb-client:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb-dev:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: (none)
                                              Version table:
                                            influxdb:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb2:
                                              Installed: 2.5.1-1
                                              Candidate: 2.5.1-1
                                              Version table:
                                             *** 2.5.1-1 100
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            81.1k
                                            22311
