    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      X-Influxdb-Version: v2.5.1
      Das kann doch nur ein Bug in deiner Version sein, aktuell ist die InfluxDB v2.7.5
        @Marc-Berg
        Ich habe jetzt das ```
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
        Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
        Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Ja, das hängt aber auch davon ab, wie du die DB ursprünglich installiert hattest. Wenn du es über den Paket Manager gemacht hast (hier die Anleitung von @Thomas-Braun ), dann kämen die Updates mit einem sudo apt update/sudo apt upgrade mit.
            Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
            sudo apt update
            apt policy influxdb*
            sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
              @Marc-Berg
              Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
              Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
                Siehe vorstehende Antwort.
                  @Thomas-Braun
                  beim update eine Warnung:
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  und dann:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                  N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb
                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb'
                  N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64
                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64'
                  N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz
                  N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz'
                    @bitwicht
                    rm influxdb*
                    Zu grafana:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    Dann nochmal
                    sudo apt update
                    apt policy influx*
                      @Thomas-Braun
                      das geht schon nicht
                      pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb*
                      rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory
                        @bitwicht
                        Dann musst du die grobe Drahtbürste verwenden.
                        rm -rf influxdb*
                          bitwicht last edited by bitwicht
                          das ging
                          pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb*
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                          influxdb2-cli:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          influxdb2:
                            Installed: 2.5.1-1
                            Candidate: 2.5.1-1
                            Version table:
                           *** 2.5.1-1 100
                            @bitwicht
                            Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
                              da kam sonst nix
                              pi@raspberrypi:~ $
                                da kam sonst nix
                                Die Info ist wichtig.
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive_compat.key
                                Grafana hast du berichtigt? Siehe oben.
                                  Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
                                  hier bitte:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                  software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                  wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  apt policy influx*
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B]
                                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                  Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B]
                                  Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB]
                                  Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB]
                                  Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s)
                                  40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: 2.5.1-1
                                    Candidate: 2.5.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.5.1-1 100
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @bitwicht
                                    iob nodejs-update
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
                                      curl: no URL specified!
                                      curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @bitwicht
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iobroker nodejs-update
                                          ich habe das gemacht aber kann nicht mehr alles kopieren
                                          es kommt:
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          alles mit y bestätigen ?
                                            @bitwicht
                                            Ja, du willst nodejs@18 haben.
                                            81.1k
                                            22305
