    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Eisbaer721 last edited by
      @eisbaer721
      Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
      • OliverIO
        OliverIO @Eisbaer721 last edited by
        @eisbaer721
        es kommt immer text von den datenpunkten.
        daher musst du
        myvar=="true"
        angeben
          Eisbaer721 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
          Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
          Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
          Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
          Marko
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @eisbaer721
            Müsste ja hiernach so funktionieren:
            Allerdings klein geschrieben
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                @Chaot
                Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. 🙂
                @afuerhoff
                So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                • afuerhoff
                  @eisbaer721
                  Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                    @afuerhoff
                    mach ich. danke
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Eisbaer721 last edited by mcm1957
                      VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                      @Homoran
                      Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                        @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                        EDIT:
                        CLOSED!
                        hier geht es weiter
                        https://forum.iobroker.net/post/1109445
                        1.4k
                        691
                        221157
