Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
@bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
Ist das Update einfach über die Shell zu machen oder ?
sudo apt update apt policy influxdb*sagt dazu? Grundsätzlich werden Softwarepakete unter 'Linux' immer über den Paketmanager installiert. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen da anders vorzugehen. Und das machen auch besser nur 'Profis' am vorgesehen Weg vorbei.
Das ist ein Problem. Ich hatte da Hilfe und so weit ich mich erinnere wurde entweder iobroker oder die influx nicht über den Paketmanager installiert.
Kann ich das irgendwie sehen wie das installiert wurde ?
Siehe vorstehende Antwort.
beim update eine Warnung:
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.und dann:
pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb* N: Unable to locate package influxdb2-2.5.1-arm64.deb N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-2.5.1-arm64.deb' N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64 N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64' N: Unable to locate package influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64.tar.gz' -
rm influxdb*Zu grafana:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf* sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.listDann nochmal
sudo apt update apt policy influx* -
das geht schon nicht
pi@raspberrypi:~ $ rm influxdb* rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.5.0-linux-arm64': Is a directory -
das ging
pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb* pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx* influxdb2-cli: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status influxdb2: Installed: 2.5.1-1 Candidate: 2.5.1-1 Version table: *** 2.5.1-1 100 100 /var/lib/dpkg/status -
Bitte auch den abschließenden, neuen Prompt zeigen. Dann sehe ich auch das die ganze Sache durchgelaufen ist.
da kam sonst nix
pi@raspberrypi:~ $ rm -rf influxdb* pi@raspberrypi:~ $ -
da kam sonst nix
Die Info ist wichtig.
wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.keyGrafana hast du berichtigt? Siehe oben.
Entschuldige, ich dachte wir machen erst influx
hier bitte:
pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf* pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done apt-transport-https is already the newest version (2.2.4). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1). wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded. pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main pi@raspberrypi:~ $pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update apt policy influx* Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,983 B] Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B] Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B] Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [114 kB] Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [147 kB] Fetched 272 kB in 2s (127 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. influxdb2-cli: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status influxdb2: Installed: 2.5.1-1 Candidate: 2.5.1-1 Version table: *** 2.5.1-1 100 100 /var/lib/dpkg/status pi@raspberrypi:~ $ -
iob nodejs-update -
pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
iob stop iob fix iob start wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.key iobroker nodejs-update -
ich habe das gemacht aber kann nicht mehr alles kopieren
es kommt:Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
You are running nodejs v16.18.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
Press <y> to continue or any other key to quitalles mit y bestätigen ?
Ja, du willst nodejs@18 haben.
schaut gut aus
We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments. This system needs to be REBOOTED NOW!reboot oder erst noch was anderes ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Get:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5,127 B] Fetched 5,127 B in 2s (2,799 B/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. pi@raspberrypi:~ $und
pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb* influxdb2-cli: Installed: (none) Candidate: 2.7.3-1 Version table: 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.8.10-1 Version table: 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status influxdb2: Installed: 2.7.4-1 Candidate: 2.7.4-1 Version table: *** 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages pi@raspberrypi:~ $
