    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    • kmxak
      kmxak Most Active @MartinK. last edited by
      @martink ok das noch eine alte version die neue fängt mit v2 an
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinK.
        MartinK. @kmxak last edited by
        @kmxak ah ok, naja wenn funzt ist doch super.. iir reicht das 😉 .. Mehr als Werte ablesen kann ich mit ner neuen Version ja auch nicht.. 😁
        kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kmxak
          @martink bei mir lief auch alles mit der alten version.. der support meinte ich solle dringend updaten... jetzt gibts probleme... mal sehen wie es da weiter geht.
          @KornSW schaut dir mal den PR auf Github an.
            memme last edited by
            Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
              booleeny @memme last edited by booleeny
              @memme
              📑 Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
              Issue 05
              Date 2023-02-16
                myssv @reddddich last edited by
                @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                Ich habe heute endlich meine API-Zugangsdaten bekommen und stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Hast Du da schon was gefunden?
                  myssv last edited by
                  ich bekomme sehr regelmäßig diesen Fehler und kann ihn nicht deuten:
                  fusionsolar.0 	2023-12-06 13:14:59.026	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:10:59.700	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:07:00.539	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:03:00.443	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:58:57.389	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:56:59.287	error	connect ETIMEDOUT 90.84.191.21:443
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:50:45.391	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:46:27.828	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:44:33.846	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:43:57.185	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:39:58.542	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:36:00.370	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                  Jann mir jemand helfen?
                  mcm1957 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @myssv last edited by
                    This is the ENGLISH SECTION
                    Please use english language here
                      myssv @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                      • mcm1957
                        mcm1957 @myssv last edited by mcm1957
                        @myssv
                        What do you fail to understand ?
                        This topic is located at the ENGLISH section of the forum. So use english language only.
                        See header lines for location of topic:
                        ![9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png](/assets/uploads/files/1704731224489-9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png
                        I've reqeusted a move to german area as this seems to be more appropiate
                          @mcm57 From my point of view the thread is located in the German section
                          Maybe it was moved after yor request?
                          • mcm1957
                            @myssv
                            YEP - jetzt ist er im deutschen Bereich.
                              torkel last edited by
                              Hallo zusammen
                              Funktioniert dieser Adapter bei euch? Wenn ja, mit welcher Version betreibt ihr den Adapter und was habt ihr für Settings beim Adapter eingegeben?
                              Ich bekomme einfach keine Daten zurück. In der Schnittstelle habe ich alles freigegeben.
                              M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                myssv @torkel last edited by
                                @torkel sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                Yep, läuft bei mir ...
                                Das sind meine Einstellungen
                                  EDE111 @myssv last edited by
                                  @myssv hallo, ich habe gerade das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                    myssv @EDE111 last edited by
                                    @ede111 Welches meinst Du?
                                    Die "Cannot read properties of null (reading '0')" Meldungen? Die habe ich immer noch und auch keinen Hinweis dazu bekommen.
                                      EDE111 @myssv last edited by EDE111
                                      @myssv Danke für die schnelle Antwort.
                                      Schade, hätte ja sein können. Bei mir sind es dann so 70 Fehlermeldungen am Tag. Schon irgendwie lästig.
                                      Ich habe mal den IObroker auf einem anderen Rasp neu aufgesetzt mit fast nur diesem Adapter und trotzdem kommen die Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal eine Lösung.... Viel glück....
                                        @ede111 Die Meldungen kommen eindeutig vom Fusionsolar Adapter
                                        fusionsolar.0	2024-01-12 11:03:41.422	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                        fusionsolar.0	2024-01-12 10:59:41.923	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                        fusionsolar.0	2024-01-12 10:55:42.505	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                        fusionsolar.0	2024-01-12 10:51:43.395	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                        • mcm1957
                                          @myssv
                                          Dann erstell ein Issue beim Adapter wenn noch keines existiert.
                                            @myssv
                                            erledigt
                                            1.0k
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            26982
