    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
    • N
      nettworker @apollon77 last edited by
      @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
      1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
      2. apt update und upgrade
      3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
      4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
      dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2024-01-04
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2024-01-04
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Node.js not found. Installing...
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
      Installed nodejs
      Node.js Installed successfully!
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
      Installed acl
      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
      Installed build-essential
       libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
      Installed git
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
      Installed unzip
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
      Installed libcairo2-dev
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
      Installed libpango1.0-dev
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
      Installed libjpeg-dev
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
      Installed libgif-dev
       Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
      Installed librsvg2-dev
       Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
      Installed net-tools
       Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      Fixing directory permissions...
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
        Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
        @nettworker
        Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
        Die Durchlaufzeit war auch okay?
        • N
          nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
          @thomas-braun jap, alles soweit ok.
          Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
          Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
          Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
            @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
            • N
              @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
              Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                @nettworker
                Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                  • N
                    @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                    dieter@iob:~$ iob add echarts
                    host.iob install adapter echarts
                    host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. 🙂
                      apollon77 @nettworker last edited by
                      Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                      • N
                        @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                          @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                          • U66
                            U66 @Thomas Braun last edited by U66
                            Hallo
                            Ich habe einen Notfall 🙇
                            The following packages have unmet dependencies:
                             nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                            root@bananapipro:~# iob restart
                            Updating fallback to latest nodejs v18 release
                            E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                            kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                            mfg Udog
                              Thomas Braun Most Active @U66 last edited by Thomas Braun
                              @u66
                              Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                              Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                              Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                              Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                Vielen Dank
                                Das mache ich so
                                Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                                  @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                  Gar keins.
                                  Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                                  • U66
                                    habe es nun doch hinbekommen
                                    Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                                    hier die Lösung
                                    sudo apt purge command-not-found
                                    sudo apt --purge autoremove
                                    sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                                    sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                                    sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                                    New release '22.04.3 LTS'
                                    Läuft wieder alles 👍
                                    95
                                    11005
