    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Gibt es eigentlich Hilfsmittel für den Umzug seiner Projekte von Vis 1.x nach Vis2?
      Danach, ob das automatisch passiert, wage ich ja gar nicht zu fragen 😉
      Wenn ja, ist es überhaupt ratsam, diese Hilfsmittel zu benutzen?
      Manchmal ist ja das Ergebnis solcher Helferlein nicht gerade ansehnlich.
      Wenn man manuell umziehen muss - ist ein Mischbetrieb möglich, dass man sich View für View vornehmen kann, immer wenn mal wieder Zeit ist?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp ich nix Ahnung!
        ich räume nur auf, bin hier nur der Hausmeister.
        • Glasfaser
          Glasfaser @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Nein ...
          da VIS 2 auf einer neuen Basis aufgebaut ist und es wird auch sehr empfohlen es neu aufzubauen .
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Gab es da nicht mal einen automatischen Übersetzer von vis1 zu vis2.
            Gibt es nicht mehr ?
            • Glasfaser
              Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
              @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Also meine Projekte funktionieren nicht als Import , da ich zb. alles mit
              ioBroker.vis-materialdesign
              erstellt habe ..
              ( kommt nur Schrott raus oder es geht keine Seite )
              MartinP Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @Glasfaser last edited by
                Okay, also das mit dem automatisierten Umzug klappt nicht - bleibt die zweite Frage.
                Kann man bis auf weiteres beide VIS-Versionen parallel fahren, oder muss man einen harten Schnitt machen?
                In den Alltag kann man es sicher besser integrieren, wenn man sich die Umzugsarbeit in kleine Päckchen aufteilt ...
                Glasfaser mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MartinP last edited by Glasfaser
                  Kurz und knapp , ja
                  Edit ----
                  Glasfaser 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @Bluefox
                    Gibt es eine Info zur Grundvorraussetzung , welche Adapterstände z.b. Web-Adapter , WS-Adapter usw. haben müssen.
                    Weil beide auch gleichzeitig immer an VIS 2 angepasst werden/wurden
                    Web
                    github:	6.2.3
                    latest:	6.2.3 for 21 days
                    stable:	6.1.10 for 84 days
                    WS
                    github:	2.5.10
                    latest:	2.5.10 for 21 days
                    stable:	2.5.8 for 88 days
                    Frage ist Allgemein , die nicht in Beta selber fahren wie ich 😉
                    • mcm1957
                      mcm1957 @MartinP last edited by
                      @martinp said in Vis2 ab morgen im stable:
                      Nach meinem Wissensstadn kann ich sagen:
                      VIS-2 ist neu und kann neben VIS (1) installiert werden.
                      VIS-2 wird aktiv entwickelt und es ist wahrscheinlich dass dort auch neue Features kommen.
                      VIS (1) ist derzeit NICHT abgekündigt.
                      VIS (1) sollte weiterhin BUGFIXES erhalten
                      VIS (1) wird ziemlich sicher nicht mehr weiterenwicket, d.h. nue Features sind nicht zu erwarten.
                      Da ich keine der VISsen (mit-) entwickle ist diese Aussage nur nach bestem Gewissen und Wissensstand zu verstehen.
                      • 1Topf
                        1Topf @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Kurz und knapp , ja
                        Ja zu parallel oder Ja zu harter Schnitt?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          Frage :
                          Könntest du die wichtigen Inhalte / Infos vielleicht später im Startbeitrag einfügen ...
                          sonst kommen immer die gleichen Fragen ?!
                          • mcm1957
                            mcm1957 @1Topf last edited by
                            @1topf said in Vis2 ab morgen im stable:
                            Kurz und knapp , ja
                            ja zu parallel
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              kennst du / jemand eine Übersicht der noch nicht funktionierenden Widgets ? Welche dieser werden eventuell noch angepasst und welche nicht?
                              LG
                              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser
                                sollte man vlt noch unterscheiden, welche war bein vis1 direkt dabei, wenn es sie nicht mehr gibt, was ist der ersatz, und welche externen widgets gehen/gehen nicht
                                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @jogibear9988 last edited by
                                  @jogibear9988 👍
                                    RMortan last edited by
                                    Also ich gerne abend bei mir vis-2 installieren wollte hängt sich das komplette System auf...
                                    Beim installieren eines Map... RAM lief voll und auslastung System auf 99%
                                    Iobroker läuft auf einem LCX contianer unter proxmox... Ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie mit echarts...
                                    Iobroker hat 6GB Ram
                                    hilft sicher nur wieder RAM auf über 10GB stellen,
                                    Aber warum ist das so... Die Pis habe weniger RAM und da läuft es???
                                    Chaot Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @RMortan last edited by
                                      @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @RMortan last edited by
                                        @rmortan Du kannst dich an dieses issue mit dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
                                          RMortan @Chaot last edited by
                                          @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
                                          Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @RMortan last edited by
                                            @Homoran
                                            Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen 😉
                                            Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
                                            Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            422
                                            114187
