    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Glasfaser
      Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
      @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Gibt es nicht mehr ?
      Also meine Projekte funktionieren nicht als Import , da ich zb. alles mit
      ioBroker.vis-materialdesign
      erstellt habe ..
      ( kommt nur Schrott raus oder es geht keine Seite )
      MartinP Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Glasfaser last edited by
        Okay, also das mit dem automatisierten Umzug klappt nicht - bleibt die zweite Frage.
        Kann man bis auf weiteres beide VIS-Versionen parallel fahren, oder muss man einen harten Schnitt machen?
        In den Alltag kann man es sicher besser integrieren, wenn man sich die Umzugsarbeit in kleine Päckchen aufteilt ...
        Glasfaser mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @MartinP last edited by Glasfaser
          @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Kurz und knapp , ja
          Edit ----
          Glasfaser 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @Bluefox
            Gibt es eine Info zur Grundvorraussetzung , welche Adapterstände z.b. Web-Adapter , WS-Adapter usw. haben müssen.
            Weil beide auch gleichzeitig immer an VIS 2 angepasst werden/wurden
            Web
            github:	6.2.3
            latest:	6.2.3 for 21 days
            stable:	6.1.10 for 84 days
            WS
            github:	2.5.10
            latest:	2.5.10 for 21 days
            stable:	2.5.8 for 88 days
            Frage ist Allgemein , die nicht in Beta selber fahren wie ich 😉
            • mcm1957
              mcm1957 @MartinP last edited by
              @martinp said in Vis2 ab morgen im stable:
              Nach meinem Wissensstadn kann ich sagen:
              VIS-2 ist neu und kann neben VIS (1) installiert werden.
              VIS-2 wird aktiv entwickelt und es ist wahrscheinlich dass dort auch neue Features kommen.
              VIS (1) ist derzeit NICHT abgekündigt.
              VIS (1) sollte weiterhin BUGFIXES erhalten
              VIS (1) wird ziemlich sicher nicht mehr weiterenwicket, d.h. nue Features sind nicht zu erwarten.
              Da ich keine der VISsen (mit-) entwickle ist diese Aussage nur nach bestem Gewissen und Wissensstand zu verstehen.
              • 1Topf
                1Topf @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                Kurz und knapp , ja
                Ja zu parallel oder Ja zu harter Schnitt?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by
                  Frage :
                  Könntest du die wichtigen Inhalte / Infos vielleicht später im Startbeitrag einfügen ...
                  sonst kommen immer die gleichen Fragen ?!
                  • mcm1957
                    mcm1957 @1Topf last edited by
                    @1topf said in Vis2 ab morgen im stable:
                    Kurz und knapp , ja
                    ja zu parallel
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      kennst du / jemand eine Übersicht der noch nicht funktionierenden Widgets ? Welche dieser werden eventuell noch angepasst und welche nicht?
                      LG
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Agrippinenser last edited by
                        @agrippinenser
                        sollte man vlt noch unterscheiden, welche war bein vis1 direkt dabei, wenn es sie nicht mehr gibt, was ist der ersatz, und welche externen widgets gehen/gehen nicht
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988 👍
                            RMortan last edited by
                            Also ich gerne abend bei mir vis-2 installieren wollte hängt sich das komplette System auf...
                            Beim installieren eines Map... RAM lief voll und auslastung System auf 99%
                            Iobroker läuft auf einem LCX contianer unter proxmox... Ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie mit echarts...
                            Iobroker hat 6GB Ram
                            hilft sicher nur wieder RAM auf über 10GB stellen,
                            Aber warum ist das so... Die Pis habe weniger RAM und da läuft es???
                            Chaot Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @RMortan last edited by
                              @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @RMortan last edited by
                                @rmortan Du kannst dich an dieses issue mit dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
                                  RMortan @Chaot last edited by
                                  @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
                                  Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @RMortan last edited by
                                    @Homoran
                                    Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen 😉
                                    Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
                                    Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      joa!
                                      Ab morgen gibt's Diät
                                      • MartinP
                                        MartinP @haselchen last edited by
                                        @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                          Sünde
                                          man sieht ja
                                          und genau deswegen steht es da so und bleibt.
                                          Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
                                          • bahnuhr
                                            @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
                                            In vis 1 habe ich:
                                            Also jqui und jqui-mfd
                                            In vis 2 habe ich nur:
                                            Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
                                            Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
                                            Frage:
                                            Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
                                            422
                                            114187
