    5. kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sowas hab ich auch versucht
      aber so
      das klappte nicht. auch nicht mit anderen Werten
        @paul53 jetzt leider das gleiche Ergebnis
        A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
          @homoran Ich hätte noch eine kürzere Version Deines Scripts als Alternative im Angebot, aber ohne Pauls's automatische Extraktion der Werte:
          Die OID sind natürlich noch auf Deine DP anzupassen.
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @homoran sagte: leider das gleiche Ergebnis
            Kann ich nicht nachvollziehen:
            Prüfst Du auf Wert < 10?
              @homoran sagte: aber so
              Mit Wert als selbst erstellte Variable?
                @paul53 sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
                ja!
                hab schon 3x gegengeprüft
                ich kann bei true 2 oder 3 eingeben, es fehlt das erste Zeichen, bei 4 fehlen die ersten 2
                @ahnungsbefreit sagte in kürzere Variante von Übersetzungen einer Werteliste möglich?:
                ja, mit case hätte ich trotzdem 30 Zeilen
                  😱 Natürlich nicht
                    aber warum kommt beim debug von i der ganze Wert?
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:29.197	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:29.196	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:22.253	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:22.252	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: attery voltage sense miswired (-)
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:17.433	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:11.857	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: o error
                    javascript.1
                    	2024-01-08 18:51:11.856	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
                    hier nochmal das zugehörige Blockly
                    Aber Danke, Paul.
                    Das Prinzip steht, den Fehler find ich noch!
                      @paul53 ich hab's !
                      ich hab i statt wert
                        @homoran sagte: wert
                        Welche Javascript-Version? Die muss uralt sein, wenn Wert so aussieht wie in Deinem Bild.
                          ja!
                          Neuinstallation ist inzwischen fertig, muss noch backuppen und restoren.
                          jetzt klappts auch so
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Input current too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:43.727	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 34=Input current too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Charger temperature too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:39.068	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 17=Charger temperature too high
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:34.559	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: Battery voltage sense miswired (-)
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:34.558	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 7=Battery voltage sense miswired (-)
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:30.440	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: No error
                          javascript.1
                          	2024-01-08 19:05:30.439	info	script.js.Victron.Wandsolardaten: 0=No error
                          238
