    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ja das ist der Verbrauch pro trip. Wird denn sowas in der app angezeigt? im Debug log sieht man auch immer was direkt von der API kommt
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Habe gerade mal in die app auf dem Handy unter Statistiken geschaut.
        Dort steht bei den trips nichts von Battery.
        Aber den DP musst du doch irgendwo her haben. Vielleicht gibt es diesen ja bei dem connect System.
        Nur halt nicht bei flow.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
          @tombox
          Aber mal eine andere Frage:
          In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
          Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
          Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
            @bahnuhr Er kommt via API als leerer Wert zurück. Er wird nur nicht in der App dargestellt
            • I
              IOMax last edited by
              Ich hatte gestern auf redis umgestellt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht grün wird. Das ging noch mit den selben Credentials vor ein paar Wochen.
              Der Log sagt:
              error Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
              info Login to eBike flow
              info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert. Ändert aber leider nichts.
              Gruß, Max
                tombox @IOMax last edited by
                @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • I
                  @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    habe von npm die 0.1.5 installiert.
                    Seit heute im log:
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
                    bosch-ebike.0
                    2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                    Adapter bleibt gelb.
                    Ist aber erst seit heute !
                    • bahnuhr
                      Und eben die 0.1.5. von git installiert.
                      Da wurde die Instanz grün.
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • draexler
                        draexler @bahnuhr last edited by
                        Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                          @draexler
                          Bei mir noch grün.
                            GolfOWL last edited by
                            @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                            Minimum Node v14 muss installiert sein
                            Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
                            LG, Thomas
                              GolfOWL @tombox last edited by
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                              Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                              • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                              Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                              LG, Thomas
                              manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • manuxi
                                manuxi @GolfOWL last edited by
                                Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                                @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                  @tombox
                                  Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
                                    Im log kommt:
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
                                    • bahnuhr
                                      Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
                                        @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
                                        bahnuhr Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          Und was soll ich jetzt machen?
                                          Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
                                          • bahnuhr
                                            @tombox
                                            habs gefunden.
                                            Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                                            Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                                            178
                                            32288
