    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
      Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
      Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
        Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @searcher57 last edited by
          Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
            Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
            • Meister Mopper
              Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                Melde mich später! Termin!
                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                  @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                    searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                    @homoran said in Serieller Port defekt:
                    AMAO ???
                    Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                    S Meister Mopper Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      searcher57 @searcher57 last edited by
                      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                      AMAO ???
                      Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                      Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
                      • Meister Mopper
                        Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                          AMAO ???
                          wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
                          @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                          @searcher57 ok!
                          entweder geht das nicht mit GPIOs
                          oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
                          oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
                          damit sind wir keinen Schritt weiter
                          du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
                          Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
                          Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
                          und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
                          Aber da kann ich nicht helfen
                          oder
                          Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
                          kannst du doch gar nicht!
                          es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                          Systematisch prüfen.
                          Erst einmal alles unter S0
                          Kabel kreuzem
                          Kopf ausrichten
                          dann das selbe mit AMA0
                          oder, oder, oder
                          und hier
                          @searcher57 ok!
                          Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
                          Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
                          Danke!
                          Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                          AMAO
                          hast du es sogar selbst geschrieben
                            Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
                              hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
                              • Meister Mopper
                                Zieh dein System grade und dann von vorne 🤷‍♂️
                                  Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                                    ??? Was willst Du mir damit sagen?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @searcher57 last edited by Meister Mopper
                                      Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                                        dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                                        da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                                        woran machst du das fest?
                                        warum auch?
                                        sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                                        Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                                        oder hast du jetzt doch Kontakt?
                                          warum auch?
                                          Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                                            Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                                            Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            362
                                            44795
