    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
      AMAO ???
      Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
      Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @searcher57 last edited by
        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
        Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
          AMAO ???
          wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
          @homoran sagte in Serieller Port defekt:
          @searcher57 ok!
          entweder geht das nicht mit GPIOs
          oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
          oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
          damit sind wir keinen Schritt weiter
          du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
          Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
          Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
          und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
          Aber da kann ich nicht helfen
          oder
          Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
          kannst du doch gar nicht!
          es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
          Systematisch prüfen.
          Erst einmal alles unter S0
          Kabel kreuzem
          Kopf ausrichten
          dann das selbe mit AMA0
          oder, oder, oder
          und hier
          @searcher57 ok!
          Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
          Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
          Danke!
          Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
          AMAO
          hast du es sogar selbst geschrieben
            searcher57 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
            Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
              Also habe ich soeben einen dritten geordert.
              hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
              • Meister Mopper
                Zieh dein System grade und dann von vorne 🤷‍♂️
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                    ??? Was willst Du mir damit sagen?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @searcher57 last edited by Meister Mopper
                      Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                        dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                        da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                        woran machst du das fest?
                        warum auch?
                        sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                        Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                        oder hast du jetzt doch Kontakt?
                          warum auch?
                          Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                            Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                            Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
                                den Port
                                welchen?
                                auch USB0?
                                  Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                                    den Port
                                    welchen?
                                    auch USB0?
                                    Nein nur der serielle!
                                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      den Port
                                      welchen?
                                      auch USB0?
                                      Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
                                        unter welcher Bezeichnung?
                                          Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
                                            sag mal, willst du mich veräppeln?
                                            welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
                                            Hmm!! Schade,
                                            was?
                                            Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
                                            soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                                            das kannst nur du
                                            stell das um!
                                            OK wohin denn?
                                            362
                                            44795
