    4. backitup Addapter sichert nur teilweise
      Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
      @maximinus
      Was steht denn in der /etc/fstab dazu drin?
        maximinus @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas Braun, schön von dir zu hören (lesen).
        Das steht da drin:
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=bd727156-01  /boot           vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=bd727156-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
          @maximinus
          Was steht denn in den Einstellungen des Backitup-Adapters zum NAS drin?
            maximinus @Thomas Braun last edited by maximinus
            Oh, da steht gar nichts drin. Also nur die default Werte.
            Ich dachte wenn ich vorerst nur lokal speichere brauch ich das nicht. Sobald meine SSD und USB-Sticks ankommen hätte ich von SD-Card auf SSD umgestellt und das backup auf den Stick gemacht.
              @maximinus sagte in backitup Addapter sichert nur teilweise:
              Nein, aber dann sollte das auch deaktiviert sein.
              Die neuen Speichermedien würde ich dann auf /opt/iobroker/Backups mounten.
                @thomas-braun said in backitup Addapter sichert nur teilweise:
                Also bei NAS den Haken raus und das wars?
                Edit: keine Fehlermeldung mehr, alle OK
                Danke vielmals
                LG Gerhard
                  Ein gute Neues Jahr an alle.
                  Ich habe jetzt die SSD erhalten. Sie wird als /dev/sdb1 angezeigt. Sobald ich sie aber auf das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounte und eine Sicherung durchführe erhalte ich diese Fehlermeldung
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:34.236	error	[iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:34.235	error	[iobroker/redis] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                  backitup.0
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker/influxDB] backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.627	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] }
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.733	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.732	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.731	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.730	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'] {
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.723	error	[iobroker/iobroker] }
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.721	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.720	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.604	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.602	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                  Nach umount /opt/iobroker/backups läuft wieder alles problemlos.
                  Die Prüfung der Systemeinstellugen über redis-cli wie an anderer Stelle empfohlen ergibi (nil), als kein Änderungsbedarf.
                  Was mache ich da falsch bzw wie kann ich das beheben?
                  LG Gerhard
                    Und wie sehen die Einstellungen dazu aus? Mountest du über die /etc/fstab ?
                      nein, nur mit
                      sudo mount -t auto /dev/sdb1 /opt/iobroker/backups
                      fstab sieht so aus:
                        Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by Thomas Braun
                        @maximinus
                        Damit gehört das Dateisystem dem root und user wie z.B. der iobroker dürfen da nix anstellen.
                        Ich hab sowas auch, ich schau gleichmal wie ich das mounte. Wobei das cifs ist. Da sind sie Optionen etwas anders.
                          @maximinus
                          Hier steht eigentlich alles drin:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                            Danke für die Hilfe. Ich hab das alles jetzt gelesen. Da mir die Grundlagen fehlen bin ich nicht sicher ob ich das überhaupt verstanden habe.
                            pi@pivpn:~ $ sudo blkid
                            /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="1697-900D" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="bd727156-01"
                            /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="6848c53e-95c6-4a65-bcf9-2e5ad58c3893" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="bd727156-02"
                            /dev/sdb1: LABEL="pivpn_ssd" UUID="6E94-DFD0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="exfat" PARTUUID="0e8c9a34-01"
                            pi@pivpn:~ $
                            Nach dem Lesen der empfohlenen WIKIseite und der Seite "Externe Laufwerke statisch einbinden" sollte ich in die fstab diese Zeile einfügen.
                            PARTUUID=0e8c9a34-01	/opt/iobroker/backup	exfat	auto rw,user,noauto	0	0
                            oder doch diese?
                            UUID=6E94-DFD0   /opt/iobroker/backup   exfat  umask=007,gid=46,uid=0,nls=utf8,noauto,users   0       0
                            Bevor ich etwas kaputt mache frage ich lieber nocheinmal.
                            LG Gerhard
                              @maximinus
                              Bei mir steht eine Samba-Freigabe so drin:
                              //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/b
                              ackups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=l
                              oose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                               0 0
                              Beachte insbesondere uid und gid. Diese Angaben sorgen dafür, dass die Dateien dem user iobroker und der Gruppe iobroker gehören. Ob die aber auch für exfat gültig sind musst du den Mountoptionen zu diesem Dateisystem entnehmen. Ich persönlich würde ein Linux-Dateisystem für eine Backuppartition empfehlen. ext4 wohl.
                                Danke.
                                Ich werde das ganze doch noch einmal umbauen. Das System läuft derzeit auf einem USB 64 GB Stick und die SSD hängt daneben.
                                Ich werde das System auf die SSD migrieren und versuchen das backup auf den Stick zu legen. Falls ich das nicht schaffe bleibt mir noch die Möglichkeit den Stick in eine Fritzbox zu stecken und dort zu sichern. Das läuft so bei mir zu hause (bis auf die komische Fehlermeldung gemäß dieses Beitrags "backitup Fehlermeldung". Die habe ich bis jetzt nicht wegbekommen, obwohl das System voll aktualisiert ist und die Sicherungen alle da sind.
                                LG Gerhard
                                579
