    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      dass keine der IR Leseköpfe senden
      Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
      Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        Also habe ich soeben einen dritten geordert.
        hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @searcher57 last edited by
          Zieh dein System grade und dann von vorne 🤷‍♂️
            searcher57 @Homoran last edited by
            @homoran said in Serieller Port defekt:
            Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
              ??? Was willst Du mir damit sagen?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @searcher57 last edited by Meister Mopper
                Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                  dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                  da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                  dass keine der IR Leseköpfe senden.
                  woran machst du das fest?
                  warum auch?
                  sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                  Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                  oder hast du jetzt doch Kontakt?
                    warum auch?
                    Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                      Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
                          den Port
                          welchen?
                          auch USB0?
                            Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                              den Port
                              welchen?
                              auch USB0?
                              Nein nur der serielle!
                              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                searcher57 @searcher57 last edited by
                                @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                                den Port
                                welchen?
                                auch USB0?
                                Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
                                  unter welcher Bezeichnung?
                                    Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
                                      sag mal, willst du mich veräppeln?
                                      welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
                                      Hmm!! Schade,
                                      was?
                                      Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
                                      soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                                      das kannst nur du
                                      stell das um!
                                      OK wohin denn?
                                        Hmm!! Schade,
                                        was?
                                        das kannst nur du
                                        stell das um!
                                        OK wohin denn?
                                        Nein, das liegt mir fern!
                                        Aber dafür müsste ich den Lesekopf wieder umklemmen und das ist mir heute zu spät. Bitte entschuldige, morgen geht es weiter, ok?
                                          dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
                                          Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
                                            Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            362
                                            44795
