    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Backup Frage zu grafana
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich würde gerne grafana upgraden und dann gleich von einer VM in ein LXC umziehen.
      Backitup sichert ja die einzelnen Dashboards als json, die könnte ich alle einzeln importieren, da ich aber sehr viele habe ist das recht mühsam…
      Was ich in der GUI von grafana vermisse, ist eine Backup und Restore Funktion. Finde ich die einfach nicht oder gibt es das wirklich nicht?
      Wie würdet ihr das machen?
        mading @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 https://community.grafana.com/t/backup-restore-to-new-system/37218
          saeft_2003 Most Active @mading last edited by
          @mading
          danke auf der Seite war ich auch schon, hatte allerdings das nicht gelesen...
          Step:
          Install new instance of Grafana
          Install used plugin on new server
          Stop Grafana service on source and destination server
          Copy /var/lib/grafana/grafana.db from old to new server
          Check /etc/grafana/grafana.ini
          Restart Grafana
          Regular connection to the grafana url
          Dashboard, datasource, users, psw, team,… are the same
          Werde es bei Gelegenheit mal probieren, ist nur die Frage ob das von V8 auf V10 noch so geht....
            @saeft_2003 darauf würde ich wetten, die Struktur der Ordner/ Daten ändern sie nicht mal eben…
