    4. <gelöst> Serieller Port defekt
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @searcher57 last edited by Meister Mopper
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      ??? Was willst Du mir damit sagen?
      Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        Nein, den hatte ich vorher auch nicht
        dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
        da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
        dass keine der IR Leseköpfe senden.
        woran machst du das fest?
        warum auch?
        sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
        Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
        oder hast du jetzt doch Kontakt?
          searcher57 @Homoran last edited by
          @homoran said in Serieller Port defekt:
          warum auch?
          Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
            searcher57 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
            Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
            Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
                den Port
                welchen?
                auch USB0?
                  Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                    den Port
                    welchen?
                    auch USB0?
                    Nein nur der serielle!
                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      searcher57 @searcher57 last edited by
                      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                      den Port
                      welchen?
                      auch USB0?
                      Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
                        unter welcher Bezeichnung?
                          Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
                            sag mal, willst du mich veräppeln?
                            welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
                            Hmm!! Schade,
                            was?
                            Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
                            soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                            das kannst nur du
                            stell das um!
                            OK wohin denn?
                              Hmm!! Schade,
                              was?
                              das kannst nur du
                              stell das um!
                              OK wohin denn?
                              Nein, das liegt mir fern!
                              Aber dafür müsste ich den Lesekopf wieder umklemmen und das ist mir heute zu spät. Bitte entschuldige, morgen geht es weiter, ok?
                                dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
                                Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
                                  Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
                                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    Davon war bisher nie die Rede.
                                    Deswegen wollen wir immer alles beteiligte kennen, und sehen!
                                    Aber schön, dass es jetzt funktioniert!
                                    Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                                    Jetzt kannst du dur 3 weitere Zähler anschaffen 😉
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Ich weiss nach wie vor nicht, was Du damit meinst?? Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                                        @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        Den bestellten sende ich natürlich umgehend zurück!!😧 😧
                                          @meister-mopper said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          Also es war nicht das Dateisystem, sondern meine Dämlichkeit!!😞 😞
                                            ist jetzt nicht wahr, oder?
                                            wie oft hab ich dir das versucht aus der Nase zu ziehen?
                                            362
                                            44797
