    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by
      @Thomas-Braun
      bitte:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.6G        4.9G        1.0M        1.3G        6.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.6G        5.0G
      Active iob-Instances:   14
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                3856
      States:                 3341
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        Das System ist jetzt grundsätzlich richtig.
        Bei den Fehlern aus dem Log kann dir vermutlich @Marc-Berg weiterhelfen. Von influxdb hab ich nämlich keine Ahnung.
          bitwicht last edited by bitwicht
          Vielen Danke.
          Das heißt ich kann jetzt immer über den Paketmanager gehen?
          @Marc-Berg @Thomas-Braun
          Der Influx Adapter läuft jetzt nicht mehr:
          influxdb.0
          2024-01-08 18:38:49.775	error	HttpError: unauthorized access
          influxdb.0
          2024-01-08 18:38:49.769	info	Influx DB Version used: 2.x
          influxdb.0
          2024-01-08 18:38:49.769	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
            @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            Ja, das schwimmt jetzt alles beim Paketmanager mit.
            Per
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            regelmäßig dabei bleiben.
              @Thomas-Braun @Marc-Berg
              jetzt habe ich aber ein Problem.
              Wenn ich auf die Weboberfläche der Influx gehe, kommt "Get Started"
              Sind jetzt alle meine Daten weg ?
                Das musst du @Marc-Berg fragen. Wie gesagt, ich verwende influxdb nicht. Da müssen irgendwie irgendwo irgendwelche Tokens (Die hast du noch?) hinterlegt werden, wenn ich das richtig weiß.
                  @Thomas Braun
                  Ich warte mal auf @Marc-Berg
                  Ich habe die Token noch aber es sieht so aus als ob die Influx komplett neu ist.
                  Auf der Weboberfläche kommt "Get Started" und ich soll den Admin User neu vergeben, etc.
                    @bitwicht
                    Dann müsste man wohl die alten Datenbanken reinholen können.
                      @Thomas-Braun
                      ok ich warte mal ab bis Marc online ist und hoffe das er es fixen kann.
                      Habe etwas Panik das meine Daten weg sind
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
                        Panik müsstest du nur haben, wenn du kein Backup hast, oder?
                        Zeig mal das Ergebnis von
                        sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                          @Marc-Berg
                          ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
                          hier:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                          /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                          /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Es kommt das initale Setup.
                          • Marc Berg
                            ls -lah /var/lib/influxdb
                            ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                            ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                              @Marc-Berg
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
                              ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                              muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
                              • Marc Berg
                                er per sudo ?
                                sorry, sudo vergessen
                                  @Marc-Berg
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                                  total 200K
                                  drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
                                  drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
                                  drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
                                  drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
                                  drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
                                  -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
                                  drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
                                  -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
                                  -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
                                  drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
                                  drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                  total 220K
                                  drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
                                  drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                                  -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                                  -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                                  ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • Marc Berg
                                    @bitwicht
                                    sudo service influxdb status
                                      @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                         Main PID: 768 (influxd)
                                            Tasks: 10 (limit: 8754)
                                              CPU: 12.489s
                                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                   └─768 /usr/bin/influxd
                                      Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                      Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                      Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                      Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                      Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                      lines 1-20/20 (END)
                                      • Marc Berg
                                        @bitwicht
                                        Okay.
                                        Schlecht: kein Backup vorhanden
                                        Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                                        Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                                          @Marc-Berg
                                          OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                                          Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                                          • Marc Berg
                                            Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                                            sudo service influxdb stop
                                            sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                            sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                            sudo service influxdb start
                                            81.1k
                                            22311
