    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Das heißt ich kann jetzt immer über den Paketmanager gehen?
      Ja, das schwimmt jetzt alles beim Paketmanager mit.
      Per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      regelmäßig dabei bleiben.
        @Thomas-Braun @Marc-Berg
        jetzt habe ich aber ein Problem.
        Wenn ich auf die Weboberfläche der Influx gehe, kommt "Get Started"
        Sind jetzt alle meine Daten weg ?
          Das musst du @Marc-Berg fragen. Wie gesagt, ich verwende influxdb nicht. Da müssen irgendwie irgendwo irgendwelche Tokens (Die hast du noch?) hinterlegt werden, wenn ich das richtig weiß.
            @Thomas Braun
            Ich warte mal auf @Marc-Berg
            Ich habe die Token noch aber es sieht so aus als ob die Influx komplett neu ist.
            Auf der Weboberfläche kommt "Get Started" und ich soll den Admin User neu vergeben, etc.
              @bitwicht
              Dann müsste man wohl die alten Datenbanken reinholen können.
                @Thomas-Braun
                ok ich warte mal ab bis Marc online ist und hoffe das er es fixen kann.
                Habe etwas Panik das meine Daten weg sind
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
                  Panik müsstest du nur haben, wenn du kein Backup hast, oder?
                  Zeig mal das Ergebnis von
                  sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                    bitwicht last edited by bitwicht
                    @Marc-Berg
                    ich bin mir auch nicht sicher ob ich eins habe. ich habe den backitup aktiviert, aber was der macht oder auch nicht habe ich noch nicht geprüft.
                    hier:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -false -o -name *.bolt
                    /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Es kommt das initale Setup.
                    • Marc Berg
                      ls -lah /var/lib/influxdb
                      ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                      ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                        @Marc-Berg
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /var/lib/influxdb
                        ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                        muss ich die influx erst stoppen oder per sudo ?
                        • Marc Berg
                          er per sudo ?
                          sorry, sudo vergessen
                            @Marc-Berg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                            total 200K
                            drwxr-x---  8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 .
                            drwxr-xr-x 31 root     root     4.0K Jan  6 07:46 ..
                            drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .cache
                            drwxr-xr-x  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 data
                            drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 engine
                            -rw-------  1 influxdb influxdb  64K Jan  8 17:47 influxd.bolt
                            drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .influxdbv2
                            -rw-r-----  1 influxdb influxdb    4 Jan  8 17:47 influxd.pid
                            -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K Jan  8 17:47 influxd.sqlite
                            drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 meta
                            drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 wal
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                            total 220K
                            drwxr-x--- 8 influxdb influxdb 4.0K Jan  8 17:47 ..
                            drwxr-xr-x 5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                            -rw------- 1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                            -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /opt/iobroker/backups/influx*
                            ls: cannot access '/opt/iobroker/backups/influx*': No such file or directory
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • Marc Berg
                              @bitwicht
                              sudo service influxdb status
                                @marc-berg said in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2024-01-08 17:47:10 CET; 3h 5min ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                   Main PID: 768 (influxd)
                                      Tasks: 10 (limit: 8754)
                                        CPU: 12.489s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─768 /usr/bin/influxd
                                Jan 08 20:06:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:06:54.556226Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:07:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:04.565325Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:07:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:14.572711Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:07:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:24.584166Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:07:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:34.593064Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:07:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:07:44.600902Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0mbVNo2G000 error="authorization not found"
                                Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618886Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                Jan 08 20:17:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:17:23.618960Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618284Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                Jan 08 20:47:23 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[768]: ts=2024-01-08T19:47:23.618352Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0mbVNo2G000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0>
                                lines 1-20/20 (END)
                                • Marc Berg
                                  @bitwicht
                                  Okay.
                                  Schlecht: kein Backup vorhanden
                                  Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
                                  Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
                                    @Marc-Berg
                                    OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
                                    Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
                                    • Marc Berg
                                      Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
                                      sudo service influxdb stop
                                      sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                      sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                      sudo service influxdb start
                                        @Marc-Berg
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        {1}
                                        cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
                                        -bash: {1}: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        oder sind das 2 Befhle:
                                        • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                                        • sudo service influxdb start
                                        • Marc Berg
                                          ja, genau
                                            @marc-berg
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            18570
