    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun okay, dann war wohl da der Fehler.
      Ich hab jetzt mal eine Ebene höher geschaut, da steht jetzt alles auf iobroker:iobroker
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        Ich vermute, du hast mal canvas als Standarduser installiert. Deswegen war der der Besitzer des Verzeichnisses. Deswegen gilt weiterhin:
        Ist aber meist mit herumhantieren mit den falschen Rechten im Vorfeld zu erklären.
          @thomas-braun ja, mit dem user mit dem ich mich auch auf der shell anmelde.
          Ist doch auch hier so geschrieben:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
            @siggi0904
            Da stünde besser
            sudo -H -u iobroker npm install canvas
            dann wären die Rechte auch passend.
              bob der 1. @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Ich habe den Adapter von Git installiert Version 4.1.0.
              Der Adapter bleibt Rot, fahre ich mit den gleichen Einstellungen den 4.0.0 drüber verbindet er sich mit dem Host.
              und hier wird mein DreameD9 auch angesprochen das ich wenigstens den Startbefehl in meinem Vis einbinden kann.
              Heisst Token,Ip,Port,Passwort und Mailadresse stimmen.
              Der Log sagt mir folgendes
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.950	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.949	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.949	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.948	error	Caught by controller[1]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:28.947	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.722	info	terminating
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.225	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.224	debug	Plugin sentry destroyed
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.223	info	terminating
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.223	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.199	error	objects.stockConsumable.map is not a function
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.198	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.193	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.193	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.191	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.146	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.135	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.101	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.098	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.097	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.096	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.095	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.094	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.064	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.063	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.061	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.056	debug	No wash base found!
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.055	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.054	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":2,"result":[{"siid":4,"did":"","piid":25,"code":-1}],"exe_time":10}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:28.032	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.988	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.948	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.948	debug	select dreame protocol...
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.946	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data from robot.. {"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":[39398,39,25,39331]}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.744	debug	Get Device data..0
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.743	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764cXXXXXX":1}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.742	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.741	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":39399,"uid":6381024797,"model":"dreame.vacuum.p2009","token":"4c5430764c78537978314566354d594c","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"7C:25:DA:37:3A:65","fw_ver":"4.1.8_1132","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.8","VmPeak":49012,"VmRSS":1864,"MemFree":63240,"ap":{"ssid":"Rule23","bssid":"E0:28:6D:73:31:C6","rssi":"0","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.81","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[39398,39,25,39331]},"exe_time":1}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.682	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.680	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1701353151022,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1701352265160}
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.632	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1701313788 sec
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.629	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.627	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175b8d4a000099e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.557	debug	server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.552	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.547	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.81 token: 4c5430764cXXXXXXXXX
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.545	debug	Create State for deviceInfofw_ver
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.544	debug	Create State for deviceInfomodel
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.543	debug	Create State for deviceInfomac
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.541	debug	Create State for deviceInfo
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:27.454	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              mihome-vacuum.0
              	2023-11-30 15:06:26.812	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              host.raspberrypi
              	2023-11-30 15:06:23.128	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24743
              Wirklich schlauer werde ich daraus nicht.
                socialbeat @dirkhe last edited by
                @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                get_room_mapping
                Hi Dirk, ich habe leider das selbe Problem, dass mir die Räume nicht angezeigt werden.
                Habe es eben mit dem Befehl im "send_command" probiert. Jedoch bekomme ich keine Antwort im "get response".
                die logs sehen folgendermaßen aus:
                Hast du mir möglicherweiße einen Tipp wie ich das Problem beheben kann?
                Besten Dank dir
                Nico
                  dirkhe Developer @socialbeat last edited by
                  @bob-der-1 sollte mit der 4.1.1 behoben sein
                  @socialbeat Ohne debug log bringt das nichts. welche version installiert? Welcher roboter?
                  S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dirkhe
                    Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                    Version: v4.0.0
                    Roboter: dreame.vacuum.p2027 (ist der Dreame W10)
                      bob der 1. @dirkhe last edited by bob der 1.
                      @dirkhe
                      Teste und melde mich
                      Edit:bisher alles ok,beobachte aber das Log weiterhin und wenn was auffällt melde ich mich
                        @socialbeat zum dream kann ich leider nichts sagen, aber das debug log braucht jeder, der dir helfen soll
                          samsungfreak @dirkhe last edited by
                          ich benutze den Adapter bereits seit 2017 und habe mich zuletzt mit ihm beschäftigt, als ich mir den S50 zugelegt hatte vor ca. drei Jahren.
                          Jetzt habe ich meine komplette ioBroker Umgebung neu augesetzt und einen weiteren Staubsauger gekauft, den S7.
                          Bei der Recherche bzgl. der Token Thematik bin ich auf einen weiteren Adapter gestoßen, den Roborock Adapter. Allerdings konnte ich noch nicht genau herausfinden, was beide Adapter unterscheidet.
                          • Verstehe ich es richtig, dass der Roborock Adapter den Staubsauger über die Cloud steuert und der Mihome-vacuum Adapter die Staubsauger lokal über die Tokens steuert?
                          • Verstehe ich es richtig, dass die Mihome Vacuum den Cloudzugang nur einmalig nutzt zum Auslesen des Token?
                          • Verstehe ich es richtig, dass der Cloudzugang nur benötigt wird wenn die Karte mit geladen werden sollen für die VIS?
                          • Ist die Information in der Dokumentation korrekt/aktuell, dass der Staubersauger (S7) sich im gleichen Subnetz befinden muss wie der ioBroker?
                            dirkhe Developer @samsungfreak last edited by
                            @samsungfreak
                            • nein
                            • nein
                            • nein
                            • ja
                              cheffe @chillbreak last edited by
                              @chillbreak sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              V
                              hallo..
                              ich habe gerade versucht unseren xiaomi s50 in iobroker einzubinden. klappt auch soweit... aber ich hab auch das problem mit den raumnamen. finde in der offiziellen app weiterhin keine möglichkeit den raum zu bennenen..
                              die von dir geschilderte app ist jedoch auf meinem aktellen samsung telefon im playstore nicht mehr freigegeben... gibt es eine alternative neue möglichkeit zur benennung der räume?
                                jwerlsdf last edited by
                                Bei mir läuft der Adapter seit einigerzeit und auch sehr stabil. Vielen Dank erst einmal dafür! Ich habe einen S7 Max Ultra.
                                Ich würde gerne nun die Karte angezeigt bekommen. Leider bekomme ich nur beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL" ein "NULL"
                                Canvas:
                                pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── canvas@2.11.2
                                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                │ └── canvas@2.11.2 deduped
                                └─┬ iobroker.roborock@0.6.4
                                zeigt das an.
                                Haken bei "enable map" im Adapter ist gesetzt.
                                Woran könnte es liegen?
                                  Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Schmeiß das mal aus der ersten Ebene raus.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm uninstall canvas
                                    jwerlsdf @Thomas Braun last edited by jwerlsdf
                                    │ └── canvas@2.11.2
                                    Adapter neugestartet aber gleicher Fehler "NULL"
                                      @jwerlsdf
                                      Ja, sieht besser aus.
                                        Datenpunkt wird immer noch nicht ausgefüllt...
                                          @jwerlsdf
                                          Mag sein. Aber das Modul hatte trotzdem in der obersten Ebene nix verloren.
                                            Könnte es dann an fehlenden Schreibrechten liegen?
                                            bzw. beim restart des Adapters bekomme ich folgenden Fehler:
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-06-26 11:07:24.302	warn	can not set map64
                                            admin.0
                                            2024-06-26 11:07:24.299	warn	Read-only state "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64" has been written without ack-flag with value ""
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-06-26 10:40:21.693	warn	HTTP error when getting token cookie
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-06-26 10:40:21.693	error	HTTP error when getting token cookie{}
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-06-26 10:40:21.374	warn	Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-06-26 10:40:16.220	error	Socket Close
                                            Adapter ist grün und ich kann alle Befehle absetzen und den S7 steuern.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104640
