    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
      @cdn
      Damit es nicht zu einem unerwünschten Triggerloop kommt, können die Hardware Buttons entkoppelt werden.
      Du würdest dann zusammen mit der Rule2 folgende Einstellungen haben:
          button1: {
                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                  entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
      Dann lässt sich alles über die Relay-DP's steuern
        cdn @Armilar last edited by
        @armilar Aber wieso sollte ich es denn entkoppeln? Ich möchte ja durch betätigen des Hardwarebuttons das Relay steuern und das Ganze natürlich sehen und den Wert auch verwenden in IOB.
        • O
          OlliGut @Armilar last edited by
          @armilar Super! Funktionieren beide.
          Mit Aux schaltet man jetzt auf Bluetooth; das Umschalten auf TV soll wohl auch gehen, aber dazu warte ich gerade auf Infos aus einem anderen Forum. Sollte es damit funktionieren, werde ich mich nochmal melden.
          Vielen Dank!
          Gruß Olli
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
            @cdn
            Du kannst dir natürlich auch je Button (links/rechts) einen ALIAS Info erzeugen und den in den mrIcons konfigurieren:
            P.S.: @ticaki hat eben eine entkoppelte Lösung gebaut und kommt mit der nächsten Version. Kann aber noch 1-2 Tage länger dauern
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
              @olligut
              Super, dann wird er jetzt fest in die Wiki übernommen...
              Sobald du neue Funktionen entdeckst, sag bescheid... Der Player kann ja jederzeit erweitert werden. 😊
                @armilar
                Sorry ich kann dir nicht so ganz folgen. Wieso kann ich denn mit den vorhandenen DP im IOB nicht die Relays steuern?
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @cdn last edited by ticaki
                  @cdn
                  Das geht doch.
                  Was nicht geht ist, das du den aktuellen Status siehst. Dazu siehe letzten Satz im Posting von @Armilar
                  • Armilar
                    @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Du musst nicht entkoppeln. Du kannst sowohl über das NSPanel schalten, als auch über die DP's. Beides funktioniert bei uns...
                    Die oben beschriebene Lösung zeigt, wenn sie umgesetzt wird, die Status-Icons der Relay's im Tasmota an...
                    Also Steuerung mit
                    1. Hardware-Button (nicht entkoppelt) + korrekte Anzeige im Icon
                    2. Über Relay-DP's + korrekte Anzeige im Icon
                      cdn last edited by
                      @armilar @ticaki
                      Naja das Problem ist doch, dass der Datenpunkt unter 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay. sich nicht aktualisiert.
                      In meinem Fall möchte ich eine Wechselschaltung realisieren. Wenn ich nun also an einem anderen Schalter mit einem Shelly eine Zustandsänderung habe, dann kann ich dem NSPanel nicht sagen mach Aus oder An, da ich nicht weiß in welchem Zustand sich der Schalter befindet.
                      Wenn im DP true steht, aber das Relay in wirklichkeit aus, dann muss ich den Wert erst einmal auf false ändern um ihn dann wieder auf true zu ändern um das Licht anzumachen.
                      Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @cdn
                        https://forum.iobroker.net/post/1109627 (ganz unten)
                        siehe oben... @ticaki hat es bereits in der DEV implementiert --> kommt in 1-2 Tagen. Du musst dich solange gedulden 😊
                        Kannst das natürlich auch gerne (falls nicht soviel Geduld und muss jetzt sofort) selbst schnell in ein Script tippen...
                        Der stat vom MQTT enthält den aktuellen Wert. Den ändert auch der Hardware Button...
                        über cmnd wird das Relais gesteuert:
                        //Control Relays from DP's
                        on({id: [String(NSPanel_Path) + 'Relay.1',String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'], change: "ne"}, async function (obj) {
                            try {
                                let Button = obj.id!.split('.');
                                let urlString: string = ['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('');
                                axios.get(urlString)
                                    .then(async function (response) {
                                        if (response.status === 200) {
                                            if (Debug) {
                                                log(response.data, 'info');
                                    .catch(function (error) {
                                        if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                                            log(`Can't connect to display!`, 'warn')
                                        } else log(error, 'warn');
                            } catch (err: any) {
                                log('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message, 'warn');
                        Ist die Funktion
                        Sorry - die DEV ist gerade in einem wichtigen Test und kann heute nicht released werden... 😉
                          @armilar
                          Alles gut 🙂
                          Die Zeit werde ich gerne noch abwarten. Ich denke das werde ich dann im changelog lesen können? 🙂
                          Danke dir!
                            Kuckuckmann @cdn last edited by
                            @armilar @ticaki
                            Hi @cdn,
                            also wenn Du den Shelly Adapter drin hast und den Shelly darauf verbunden hast, dann hast Du im Relay0 einen Switch. Der gibt dir immer den aktuellen Status zurück. Darauf kannst Du einen Blockly machen und den dann mit was auch immer (Hardware Button am Panel, Lichtschalter, etc.) schalten. Ich empfehle dafür aber dann den Button am Panel wirklich zu entkoppeln, solltest Du darüber schalten wollen.
                            LG
                              cdn @Kuckuckmann last edited by cdn
                              @kuckuckmann
                              Ja mein setup ist aber genau andersrum. Licht hängt am NSPanel und der Shelly i4 erkennt nur ob wir den Schalter drücken 🙂
                              Aus reinem Interesse, da ich einige andere NSPanel im Einsatz habe, worüber ich nur Funktionen schalte, aber am Relay nichts hängt: Wieso empfiehlst du die Entkopplung?
                                @cdn
                                Weil angezogene Relais Strom verbrauchen.
                                  cdn @ticaki last edited by
                                  @ticaki Joa das ist ein Argument 🙂
                                  • Armilar
                                    @cdn
                                    Ich würde bei einem direkt am Schaltaktor verbauten Leuchtmittel ebenfalls aus Fallback und Redundanzgründen keine Entkoppelung vornehmen 😊
                                    Bei einem entfernten Shelly sehe ich den Sinn eines aktiv angezogenen NSPanel-Relais ehrlich gesagt aber auch nicht.
                                      @armilar
                                      Ja wie soll ich denn sonst das Leuchtmittel steuern? 🙂
                                      Der Shelly hat keine physische Verbindung mit dem Licht.
                                      Stell dir vor, dass dort wo früher der Lichtschalter saß, nun das Panel ist und an einer Stelle wo es keine Verbindung zur Lampe gibt, aber Strom, ein Shelly i4 sitzt.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        Nee, ist alles richtig so.
                                          mading last edited by mading
                                          Ich setze Skript Version 4.3.1.1 ein. Ich möchte gerne als erste Seite wenn man auf das Display tippt, um den Screensaver zu entfernen, einen Button haben, der einen Datenpunkt auf true setzt. Ich habe mir das Wiki angeschaut aber habe nicht das richtige gefunden.
                                          Welches let wäre dafür am Besten? Geht es mit CardGrid - 6 PageItems?
                                          Muss ich mit einem Alias dabei arbeiten? Es ist ein eigener Datenpunkt:0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tasmota.FusswaermerProgramm (ich habe einen Fusswärmer, der nach bestimmter Zeit immer ausgeht. Ich habe mir ein kleines Blockly geschrieben, dass bei Aktivierung mit true den Strom über eine Tasmota Schaltsteck deaktiviert und nach 5 Sek. wieder aktiviert)
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                                            @mading
                                            Seite an erste Stelle in der Sortierung des Pages-Array in der Config setzen.
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#alias-erzeugen---schritt-1---tab-allgemein
                                            Ist der Alias Taste (button)
                                            Ja
                                            Funktionier mit cardEntities, cardGrid und cardGrid2. Nachfolgend beispiel mit cardGrid.
                                            let Seite_1: PageType =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Fußwärmer',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654578
