    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      memme last edited by
      Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
        booleeny @memme last edited by booleeny
        @memme
        📑 Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
        Issue 05
        Date 2023-02-16
          myssv @reddddich last edited by
          @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
          Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
          Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
          Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
          Ich habe heute endlich meine API-Zugangsdaten bekommen und stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Hast Du da schon was gefunden?
            myssv last edited by
            ich bekomme sehr regelmäßig diesen Fehler und kann ihn nicht deuten:
            fusionsolar.0 	2023-12-06 13:14:59.026	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 13:10:59.700	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 13:07:00.539	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 13:03:00.443	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:58:57.389	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:56:59.287	error	connect ETIMEDOUT 90.84.191.21:443
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:50:45.391	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:46:27.828	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:44:33.846	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:43:57.185	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:39:58.542	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            fusionsolar.0	2023-12-06 12:36:00.370	error	Cannot read properties of null (reading '0')
            Jann mir jemand helfen?
            mcm1957 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @myssv last edited by
              This is the ENGLISH SECTION
              Please use english language here
                myssv @mcm1957 last edited by
                @mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                • mcm1957
                  mcm1957 @myssv last edited by mcm1957
                  @myssv
                  What do you fail to understand ?
                  This topic is located at the ENGLISH section of the forum. So use english language only.
                  See header lines for location of topic:
                  ![9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png](/assets/uploads/files/1704731224489-9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png
                  I've reqeusted a move to german area as this seems to be more appropiate
                    @mcm57 From my point of view the thread is located in the German section
                    Maybe it was moved after yor request?
                    • mcm1957
                      @myssv
                      YEP - jetzt ist er im deutschen Bereich.
                        torkel last edited by
                        Hallo zusammen
                        Funktioniert dieser Adapter bei euch? Wenn ja, mit welcher Version betreibt ihr den Adapter und was habt ihr für Settings beim Adapter eingegeben?
                        Ich bekomme einfach keine Daten zurück. In der Schnittstelle habe ich alles freigegeben.
                        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          myssv @torkel last edited by
                          @torkel sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                          Yep, läuft bei mir ...
                          Das sind meine Einstellungen
                            EDE111 @myssv last edited by
                            @myssv hallo, ich habe gerade das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                              myssv @EDE111 last edited by
                              @ede111 Welches meinst Du?
                              Die "Cannot read properties of null (reading '0')" Meldungen? Die habe ich immer noch und auch keinen Hinweis dazu bekommen.
                                EDE111 @myssv last edited by EDE111
                                @myssv Danke für die schnelle Antwort.
                                Schade, hätte ja sein können. Bei mir sind es dann so 70 Fehlermeldungen am Tag. Schon irgendwie lästig.
                                Ich habe mal den IObroker auf einem anderen Rasp neu aufgesetzt mit fast nur diesem Adapter und trotzdem kommen die Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal eine Lösung.... Viel glück....
                                  @ede111 Die Meldungen kommen eindeutig vom Fusionsolar Adapter
                                  fusionsolar.0	2024-01-12 11:03:41.422	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:59:41.923	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:55:42.505	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2024-01-12 10:51:43.395	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  • mcm1957
                                    @myssv
                                    Dann erstell ein Issue beim Adapter wenn noch keines existiert.
                                      @myssv
                                      erledigt
                                        WoFried @myssv last edited by
                                        @myssv Ob sich da wohl schon was getan hat? Ich habe das Problem auch nach wie vor. 🤷‍♂️
                                        "fusionsolar.0 2024-02-18 18:42:54.835 error Cannot read properties of null (reading '0')"
                                        Das trat bei mir auch ganz plötzlich - von heute auf morgen - auf.
                                          myssv @WoFried last edited by
                                          @wofried Leider nein.
                                          Außer dass wohl einige den Fehler haben.
                                            hans_999 @torkel last edited by
                                            @torkel said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                            Ich habe gerade versucht, den Adapter via Github zu installieren https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar
                                            Leider klappt die Installation nicht. Ich bekomme diese Fehlermeldungen
                                            $ iobroker url https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar --host PIioBroker --debug
                                            install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d
                                            Installing KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d... (System call)
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.log
                                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.loghost.PIioBroker Cannot install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d: 217
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            26975
