    4. Blockly Schreibrechte Debian
      aleks-83 last edited by
      Ich nochmal.
      Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
      Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
      Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
      Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
      Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
        Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
        iob fix
        ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
        €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
          aleks-83 last edited by aleks-83
          Habe den fix ausgeführt.
          cp funktioniert jetzt ! Danke !
          Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
          2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
          2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
          2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
          2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
          2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
            @aleks-83
            https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
              aleks-83 @Thomas Braun last edited by aleks-83
              Ich hab einfach kein Glück :-X
                @aleks-83
                Bitte keine Bilder von Texten. Und was ist das bitte für ein Terminal? Das sieht 'kaputt' aus.
                  Wie bereits erwähnt, funktioniert das Copy & Paste noch nicht in meiner Debian VM obwohl ich die Guest Additions installiert habe. Daran arbeite ich als nächstes.
                  Die Konsole ist die direkte Eingabe in der Debian VM. Das ist headless und hat keine GUI.
                    @aleks-83
                    Ich würde ja mit einem Terminal via ssh auf die Kiste gehen.
                      Würde ich auch gerne aber das funktioniert ebenfalls nicht.
                      Beim login über putty kommt "Access denied"
                        Wie versuchst du das? Als root evtl.?
                          Nein mit meinem neuen User.
                          Aber jetzt geht ssh …
                          Allerdings geht der fix für die npm nicht.
                          Last login: Mon Jan  8 21:50:54 2024 from 10.0.0.60
                          $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          [sudo] Passwort für alex:
                          -e Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          $ sudo apt update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (42,1 kB/s).
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          E: Ungültiger Eintrag in Einstellungsdatei /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref, keine »Package«-Kopfzeile(n)
                            sudo  rm /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                              @aleks-83
                              Falls deine shell mit echo -e nix anfangen kann...
                              Trag mit einem Editor das in die nodejs.pref rein:
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                                Moin. Das Echo funktioniert, aber beim apt Update kommt die gleiche Fehlermeldung
                                  @aleks-83
                                  Zeig mal den Inhalt der Datei 1:1.
                                    -e Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                      @aleks-83
                                      Das -e ist bei dir zu viel.
                                        @thomas-braun Läuft! Danke
                                        1206
