    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht
      Okay.
      Schlecht: kein Backup vorhanden
      Wahrscheinlich gut: die alten Daten wurden nicht gelöscht.
      Habe erstmal familäre Pflichten zu erfüllen, bin gleich wieder da.
        bitwicht last edited by bitwicht
        @Marc-Berg
        OK. Was mir eingefallen ist. Der Backitup schreibt das Backup auf ein NAS.
        Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
        • Marc Berg
          @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
          Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
          sudo service influxdb stop
          sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
          sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
          sudo service influxdb start
            @Marc-Berg
            pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
            pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
            {1}
            cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
            -bash: {1}: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
            oder sind das 2 Befhle:
            • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
            • sudo service influxdb start
            • Marc Berg
              ja, genau
                @marc-berg
                pi@raspberrypi:~ $
                • Marc Berg
                  /tmp/.influxdbv2
                  sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                    @marc-berg
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                    total 220K
                    drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .
                    drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                    drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                    -rw-------  1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                    -rw-r--r--  1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
                      @bitwicht
                      sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                      sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                        @Marc-Berg
                        pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                        pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                        cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                        pi@raspberrypi:/ $
                        das geht auch nicht
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • Marc Berg
                          @bitwicht
                          sudo systemctl stop influxdb
                          sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                          sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                          sudo systemctl start influxdb
                            @marc-berg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                            mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • Marc Berg
                              sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                                bitwicht @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Das geht! Danke.
                                Weboberfläche geht auch wieder.
                                Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                                Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                                • Marc Berg
                                  Das geht! Danke.
                                  Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                                  sudo rm -r /tmp/influxdb
                                  sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                    @Marc-Berg
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                                    rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    will er wieder nicht
                                    • Marc Berg
                                      ja, habe ich oben korrigiert
                                        @Marc-Berg
                                        passt:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • Marc Berg
                                          passt:
                                          und jetzt neu starten
                                            @Marc-Berg
                                            Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                                            InfluxDB v2.7.4
                                            Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                                            Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                                            22367
