    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Das Backup wäre aber von heute Nacht. Vielleicht findest du die Dateien noch auf dem PI, falls sie nicht überschrieben wurden
      Okay, dann haben wir eine Rückfalloption, falls das hier schief geht:
      sudo service influxdb stop
      sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
      sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      sudo service influxdb start
        bitwicht last edited by bitwicht
        @Marc-Berg
        pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
        {1}
        cp: cannot stat '/tmp/.influxdbv2/*': No such file or directory
        -bash: {1}: command not found
        pi@raspberrypi:~ $
        oder sind das 2 Befhle:
        • sudo cp -pR /tmp/.influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
        • sudo service influxdb start
        • Marc Berg
          ja, genau
            @marc-berg
            pi@raspberrypi:~ $
            • Marc Berg
              /tmp/.influxdbv2
              sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                @marc-berg
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
                total 220K
                drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .
                drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
                drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
                -rw-------  1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
                -rw-r--r--  1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
                pi@raspberrypi:~ $
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
                  @bitwicht
                  sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                  sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    @Marc-Berg
                    pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                    pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
                    pi@raspberrypi:/ $
                    das geht auch nicht
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • Marc Berg
                      @bitwicht
                      sudo systemctl stop influxdb
                      sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                      sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
                      sudo systemctl start influxdb
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
                        mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • Marc Berg
                          sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                            bitwicht @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Das geht! Danke.
                            Weboberfläche geht auch wieder.
                            Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                            Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                            • Marc Berg
                              Das geht! Danke.
                              Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                              sudo rm -r /tmp/influxdb
                              sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                @Marc-Berg
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                                rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                                pi@raspberrypi:~ $
                                will er wieder nicht
                                • Marc Berg
                                  ja, habe ich oben korrigiert
                                    @Marc-Berg
                                    passt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • Marc Berg
                                      passt:
                                      und jetzt neu starten
                                        @Marc-Berg
                                        Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                                        InfluxDB v2.7.4
                                        Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                                        Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                                        • Marc Berg
                                          Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                                            @Marc-Berg
                                            ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                                            Immer das gleiche Verhalten.
                                            Das kann doch gar nicht sein
                                            Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                                            PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                                            Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                                            1.0k
                                            21933
