    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by
      @marc-berg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /tmp/.influxdbv2
      total 220K
      drwx------  3 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 .
      drwxrwxrwt 13 root     root     4.0K Jan  8 22:11 ..
      drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4.0K Nov 14  2022 engine
      -rw-------  1 influxdb influxdb 128K Jan  8 17:44 influxd.bolt
      -rw-r--r--  1 influxdb influxdb 108K Nov 14  2022 influxd.sqlite
      pi@raspberrypi:~ $
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
        @bitwicht
        sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
        sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
          bitwicht last edited by bitwicht
          @Marc-Berg
          pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
          pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
          cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
          pi@raspberrypi:/ $
          das geht auch nicht
          pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
          pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
          pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
          pi@raspberrypi:~ $
          • Marc Berg
            @bitwicht
            sudo systemctl stop influxdb
            sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
            sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
            sudo systemctl start influxdb
              @marc-berg
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
              pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
              mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
              pi@raspberrypi:~ $
              • Marc Berg
                sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
                  bitwicht @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Das geht! Danke.
                  Weboberfläche geht auch wieder.
                  Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
                  Geht es auch noch nach einem Reboot ?
                  • Marc Berg
                    @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                    Das geht! Danke.
                    Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                    sudo rm -r /tmp/influxdb
                    sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                      @Marc-Berg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                      rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                      pi@raspberrypi:~ $
                      will er wieder nicht
                      • Marc Berg
                        ja, habe ich oben korrigiert
                          @Marc-Berg
                          passt:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • Marc Berg
                            passt:
                            und jetzt neu starten
                              @Marc-Berg
                              Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                              InfluxDB v2.7.4
                              Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                              Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                              • Marc Berg
                                Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                                  @Marc-Berg
                                  ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                                  Immer das gleiche Verhalten.
                                  Das kann doch gar nicht sein
                                  Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                                  PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                                  Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                                  • Marc Berg
                                    Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                                      @Marc-Berg
                                      Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                                      PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                                      Wie könnten wir den Fehler debugen?
                                      Da steht ja einfach nur "unknown error".
                                      Steht in der Shell oder Log mehr?
                                      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                                         /etc/influxdb/config.toml
                                        um den Eintrag
                                        log-level = "debug"
                                        ergänzen. Danach DB neu starten
                                        Dann kannst du dir den Output mit
                                        journalctl -u influxdb -n 30
                                        anschauen.
                                        • Marc Berg
                                          @bitwicht
                                          Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                                            @Marc-Berg
                                            interessant.
                                            Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                                            Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                                            Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                                            81.1k
                                            22338
