    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by bitwicht
      @Marc-Berg
      pi@raspberrypi:/ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
      pi@raspberrypi:/ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      cp: cannot stat '/tmp/influxdbv2/*': No such file or directory
      pi@raspberrypi:/ $
      das geht auch nicht
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /var/lib/influxdb/.influxdbv2/ /tmp
      pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/.influxdbv2/ /tmp/influxdbv2
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -pR /tmp/influxdbv2/* /var/lib/influxdb/
      pi@raspberrypi:~ $
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        sudo systemctl stop influxdb
        sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
        sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
        sudo systemctl start influxdb
          @marc-berg
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
          pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
          mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
            sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
              bitwicht @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Das geht! Danke.
              Weboberfläche geht auch wieder.
              Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
              Geht es auch noch nach einem Reboot ?
              • Marc Berg
                @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
                Das geht! Danke.
                Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
                sudo rm -r /tmp/influxdb
                sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                  @Marc-Berg
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                  rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $
                  will er wieder nicht
                  • Marc Berg
                    ja, habe ich oben korrigiert
                      @Marc-Berg
                      passt:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • Marc Berg
                        passt:
                        und jetzt neu starten
                          @Marc-Berg
                          Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                          InfluxDB v2.7.4
                          Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                          Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                          • Marc Berg
                            Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                              @Marc-Berg
                              ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                              Immer das gleiche Verhalten.
                              Das kann doch gar nicht sein
                              Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                              PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                              Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                              • Marc Berg
                                Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                                  @Marc-Berg
                                  Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                                  PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                                  Wie könnten wir den Fehler debugen?
                                  Da steht ja einfach nur "unknown error".
                                  Steht in der Shell oder Log mehr?
                                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                                     /etc/influxdb/config.toml
                                    um den Eintrag
                                    log-level = "debug"
                                    ergänzen. Danach DB neu starten
                                    Dann kannst du dir den Output mit
                                    journalctl -u influxdb -n 30
                                    anschauen.
                                    • Marc Berg
                                      @bitwicht
                                      Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                                        @Marc-Berg
                                        interessant.
                                        Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                                        Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                                        Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                                        • Marc Berg
                                          du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                                          Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start: -10y)
                                            |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                                            @Marc-Berg
                                            Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                                            Ich teste das mal.
                                            Ich lege ein neues Bucket an.
                                            Berechtige die Tokens auf das neue.
                                            Lösche das alte
                                            Lege das alte neue an
                                            Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                                            Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                                            81.1k
                                            22336
