      cdn @Armilar last edited by
      @armilar
      Sorry ich kann dir nicht so ganz folgen. Wieso kann ich denn mit den vorhandenen DP im IOB nicht die Relays steuern?
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @cdn last edited by ticaki
        @cdn
        Das geht doch.
        Was nicht geht ist, das du den aktuellen Status siehst. Dazu siehe letzten Satz im Posting von @Armilar
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
          @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Du musst nicht entkoppeln. Du kannst sowohl über das NSPanel schalten, als auch über die DP's. Beides funktioniert bei uns...
          Die oben beschriebene Lösung zeigt, wenn sie umgesetzt wird, die Status-Icons der Relay's im Tasmota an...
          Also Steuerung mit
          1. Hardware-Button (nicht entkoppelt) + korrekte Anzeige im Icon
          2. Über Relay-DP's + korrekte Anzeige im Icon
            cdn last edited by
            @armilar @ticaki
            Naja das Problem ist doch, dass der Datenpunkt unter 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay. sich nicht aktualisiert.
            In meinem Fall möchte ich eine Wechselschaltung realisieren. Wenn ich nun also an einem anderen Schalter mit einem Shelly eine Zustandsänderung habe, dann kann ich dem NSPanel nicht sagen mach Aus oder An, da ich nicht weiß in welchem Zustand sich der Schalter befindet.
            Wenn im DP true steht, aber das Relay in wirklichkeit aus, dann muss ich den Wert erst einmal auf false ändern um ihn dann wieder auf true zu ändern um das Licht anzumachen.
            Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @cdn
              https://forum.iobroker.net/post/1109627 (ganz unten)
              siehe oben... @ticaki hat es bereits in der DEV implementiert --> kommt in 1-2 Tagen. Du musst dich solange gedulden 😊
              Kannst das natürlich auch gerne (falls nicht soviel Geduld und muss jetzt sofort) selbst schnell in ein Script tippen...
              Der stat vom MQTT enthält den aktuellen Wert. Den ändert auch der Hardware Button...
              über cmnd wird das Relais gesteuert:
              //Control Relays from DP's
              on({id: [String(NSPanel_Path) + 'Relay.1',String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'], change: "ne"}, async function (obj) {
                  try {
                      let Button = obj.id!.split('.');
                      let urlString: string = ['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('');
                      axios.get(urlString)
                          .then(async function (response) {
                              if (response.status === 200) {
                                  if (Debug) {
                                      log(response.data, 'info');
                          .catch(function (error) {
                              if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                                  log(`Can't connect to display!`, 'warn')
                              } else log(error, 'warn');
                  } catch (err: any) {
                      log('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message, 'warn');
              Ist die Funktion
              Sorry - die DEV ist gerade in einem wichtigen Test und kann heute nicht released werden... 😉
                @armilar
                Alles gut 🙂
                Die Zeit werde ich gerne noch abwarten. Ich denke das werde ich dann im changelog lesen können? 🙂
                Danke dir!
                  Kuckuckmann @cdn last edited by
                  @armilar @ticaki
                  Hi @cdn,
                  also wenn Du den Shelly Adapter drin hast und den Shelly darauf verbunden hast, dann hast Du im Relay0 einen Switch. Der gibt dir immer den aktuellen Status zurück. Darauf kannst Du einen Blockly machen und den dann mit was auch immer (Hardware Button am Panel, Lichtschalter, etc.) schalten. Ich empfehle dafür aber dann den Button am Panel wirklich zu entkoppeln, solltest Du darüber schalten wollen.
                  LG
                    cdn @Kuckuckmann last edited by cdn
                    @kuckuckmann
                    Ja mein setup ist aber genau andersrum. Licht hängt am NSPanel und der Shelly i4 erkennt nur ob wir den Schalter drücken 🙂
                    Aus reinem Interesse, da ich einige andere NSPanel im Einsatz habe, worüber ich nur Funktionen schalte, aber am Relay nichts hängt: Wieso empfiehlst du die Entkopplung?
                      @cdn
                      Weil angezogene Relais Strom verbrauchen.
                        cdn @ticaki last edited by
                        @ticaki Joa das ist ein Argument 🙂
                        • Armilar
                          @cdn
                          Ich würde bei einem direkt am Schaltaktor verbauten Leuchtmittel ebenfalls aus Fallback und Redundanzgründen keine Entkoppelung vornehmen 😊
                          Bei einem entfernten Shelly sehe ich den Sinn eines aktiv angezogenen NSPanel-Relais ehrlich gesagt aber auch nicht.
                            @armilar
                            Ja wie soll ich denn sonst das Leuchtmittel steuern? 🙂
                            Der Shelly hat keine physische Verbindung mit dem Licht.
                            Stell dir vor, dass dort wo früher der Lichtschalter saß, nun das Panel ist und an einer Stelle wo es keine Verbindung zur Lampe gibt, aber Strom, ein Shelly i4 sitzt.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              Nee, ist alles richtig so.
                                mading last edited by mading
                                Ich setze Skript Version 4.3.1.1 ein. Ich möchte gerne als erste Seite wenn man auf das Display tippt, um den Screensaver zu entfernen, einen Button haben, der einen Datenpunkt auf true setzt. Ich habe mir das Wiki angeschaut aber habe nicht das richtige gefunden.
                                Welches let wäre dafür am Besten? Geht es mit CardGrid - 6 PageItems?
                                Muss ich mit einem Alias dabei arbeiten? Es ist ein eigener Datenpunkt:0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tasmota.FusswaermerProgramm (ich habe einen Fusswärmer, der nach bestimmter Zeit immer ausgeht. Ich habe mir ein kleines Blockly geschrieben, dass bei Aktivierung mit true den Strom über eine Tasmota Schaltsteck deaktiviert und nach 5 Sek. wieder aktiviert)
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                                  @mading
                                  Seite an erste Stelle in der Sortierung des Pages-Array in der Config setzen.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#alias-erzeugen---schritt-1---tab-allgemein
                                  Ist der Alias Taste (button)
                                  Ja
                                  Funktionier mit cardEntities, cardGrid und cardGrid2. Nachfolgend beispiel mit cardGrid.
                                  let Seite_1: PageType =
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Fußwärmer',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar bei Version 4.3.1.1 passt die Seiten config nicht.
                                    @mading du solltest eventuell auf die aktuelle Version gehen. der Berrytreiber könnte bei dir auch noch Version 8 sein
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      @mading
                                      hier die alte Definition für die 4.3.1.1
                                      let Seite_1 = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        wow danke für euren Support, dachte schon, dass es mit meiner älteren Version aus dem Wiki nicht passt, da es Fehler gab, als ich versucht habe, es einzufügen. Ich gehe auf die neuste Version und füge es dann hinzu.
                                        Danke nochmal für eure Unterstützung!
                                          TT-Tom @mading last edited by
                                          @mading
                                          Wenn du schon weitere Seiten hast, dann passe die Config der Seiten gleich nach dem neuen Schema an. Sollten Fehler kommen, einfach hier melden, die lösen wir dann gemeinsam. Viel Spaß noch
                                            A Former User @Armilar last edited by
                                            @armilar @TT-Tom @haus-automatisierung @Kuckuckmann @joBr99
                                            hab mir mal 10 NS Panels organisiert und schaffe mich gerade rein.. muss nur mal DANKE sagen, was ein mächtiges Tool!!
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654602
