    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht
      sudo systemctl stop influxdb
      sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
      sudo cp -pR /tmp/influxdb/ /var/lib
      sudo systemctl start influxdb
        @marc-berg
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
        pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /tmp/influxdb2 /tmp/influxdb
        mv: cannot stat '/tmp/influxdb2': No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
          sudo mv /tmp/influxdbv2 /tmp/influxdb
            bitwicht @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Das geht! Danke.
            Weboberfläche geht auch wieder.
            Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
            Geht es auch noch nach einem Reboot ?
            • Marc Berg
              @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
              Das geht! Danke.
              Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
              sudo rm -r /tmp/influxdb
              sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                @Marc-Berg
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
                rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
                pi@raspberrypi:~ $
                will er wieder nicht
                • Marc Berg
                  ja, habe ich oben korrigiert
                    @Marc-Berg
                    passt:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • Marc Berg
                      passt:
                      und jetzt neu starten
                        @Marc-Berg
                        Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                        InfluxDB v2.7.4
                        Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                        Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                        • Marc Berg
                          Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                            bitwicht last edited by bitwicht
                            @Marc-Berg
                            ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                            Immer das gleiche Verhalten.
                            Das kann doch gar nicht sein
                            Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                            PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                            Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                            • Marc Berg
                              Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                                @Marc-Berg
                                Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                                PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                                Wie könnten wir den Fehler debugen?
                                Da steht ja einfach nur "unknown error".
                                Steht in der Shell oder Log mehr?
                                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                                   /etc/influxdb/config.toml
                                  um den Eintrag
                                  log-level = "debug"
                                  ergänzen. Danach DB neu starten
                                  Dann kannst du dir den Output mit
                                  journalctl -u influxdb -n 30
                                  anschauen.
                                  • Marc Berg
                                    @bitwicht
                                    Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                                      @Marc-Berg
                                      interessant.
                                      Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                                      Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                                      Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                                      • Marc Berg
                                        du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                                        Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: -10y)
                                          |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                                          @Marc-Berg
                                          Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                                          Ich teste das mal.
                                          Ich lege ein neues Bucket an.
                                          Berechtige die Tokens auf das neue.
                                          Lösche das alte
                                          Lege das alte neue an
                                          Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                                          Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                                          • Marc Berg
                                            Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                                            81.1k
                                            22334
