    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @martybr
      Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
      Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
      Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt 😰
      • da_Woody
        da_Woody @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper du meinst influxdb3.
        Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
        Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer...
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
          Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
            @meister-mopper
            Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
              @saeft_2003
              Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
              Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
                @meister-mopper
                Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
                https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
                Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
                Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
                • Meister Mopper
                  Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
                    @meister-mopper
                    hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
                    Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
                    Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
                      haus@InfluxdB:~$ influx
                      -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
                      haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
                      influxdb-client:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      influxdb-dev:
                        Installationskandidat: (keine)
                        Versionstabelle:
                      influxdb:
                        Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                        Versionstabelle:
                       *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                             Docs: man:influxd(1)
                         Main PID: 117 (influxd)
                            Tasks: 11 (limit: 18916)
                           Memory: 274.3M
                              CPU: 3h 35min 52.139s
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Ist auf Proxmox in einem LXC
                      S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
                        @chaot
                        Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
                        influxdb2-cli:
                          Installiert:           2.7.3-1
                          Installationskandidat: 2.7.3-1
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.3-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Versionstabelle:
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxdb-dev:
                          Versionstabelle:
                        influxdb2-client:
                          Installationskandidat: 2.7.1-1
                          Versionstabelle:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb:
                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                          Versionstabelle:
                             1.8.10-1 500
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxdb2:
                          Installiert:           2.7.4-1
                          Installationskandidat: 2.7.4-1
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.4-1 500
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        root@influxDB:~#
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Chaot last edited by
                          @chaot
                          Was passiert bei
                          /usr/bin/influx
                          • Chaot
                            Chaot @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 1.8.x kommen kann. Ich finde da nirgends eine Anleitung. Vermutlich mal wieder zu blöd zum suchen.
                            @Boronsbruder
                            haus@InfluxdB:~$ /usr/bin/influx
                            -bash: /usr/bin/influx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder last edited by
                              @chaot
                              und mitsudo influx ?
                              S Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                saeft_2003 Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                @chaot
                                Bei mir ging der Befehl „influx“ mit normalen User auch ohne Sudo…
                                • Chaot
                                  Chaot @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder
                                  Klappt leider gar nicht:
                                  haus@InfluxdB:~$ sudo influx
                                  [sudo] Passwort für haus:
                                  sudo: influx: Befehl nicht gefunden
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    Die Cli ist nicht installiert
                                    influxdb-client:
                                    • Chaot
                                      Chaot @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Ui - habe ich nicht gesehen.
                                      Lässt sich die einzeln nachinstallieren?
                                      • Marc Berg
                                        sudo apt install influxdb-client
                                        • Chaot
                                          @marc-berg
                                          Juhu!
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                          InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                                          • Chaot
                                            @marc-berg
                                            Danke für deinen Tip.
                                            Ich denke mal, das Linux und ich keine echten Freunde werden:
                                            haus@InfluxdB:~$ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                            Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
                                              404  Not Found [IP: 2600:9000:2447:3000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            haus@InfluxdB:~$
                                            Hast du eine Idee?
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            221
                                            36088
