    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Eduard77 last edited by
      @edis77 Ist ja unfassbar - Nachdem ich ihn aus und eingeschaltet und den Adapter nochmal neu gestartet habe geht es jetzt so wie es sein soll.
      Tausend Dank für den Tipp
      • Damrak2022
        Damrak2022 last edited by Damrak2022
        @edis77 So langsam mach nicht mein Staubsauger wahnsinnig:
        Nachdem ich gestern ein sudo apt update durchgeführt habe, wird mir die Fahrt des Saugers nicht mehr angezeigt.
        Ich hatte das Gerät auch mehrfach schon für ca. 10 Minuten ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Auch den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
        Im Protokoll taucht diese Meldung wieder auf:
        CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
        Wenn ich aber meine Installation überprüfe, sieht alles gut aus:
        Andy@homebridge:~ $ cd /opt/iobroker
        Andy@homebridge:/opt/iobroker $ npm ls canvas
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.iot@1.14.5
        │ ├── canvas@2.11.2
        │ └─┬ jsdom@21.1.2
        │   └── canvas@2.11.2 deduped
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eduard77
          Eduard77 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          es gab irgendwo hier ein Tipp VIS Canvas Adapter zu installieren.
          Das habe ich damals gemacht. Ich nutze ihn zwar nicht, aber es hat bei mir geholfen.
          • Damrak2022
            @edis77 Du meinst diesen Adapter hier, Canvas-gauges for ioBroker.vis
            Der lässt sich bei mir nicht installieren und bricht mit folgendem Fehler ab:
            $ iobroker add vis-canvas-gauges --host homebridge
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            host.homebridge error: this adapter does not allow multiple instances
            ERROR: Process exited with code 19
            Das erscheint mir auch irgendwie logisch, da ich Canvas ja bereits via Terminal installiert habe.
            Das für mich unverständliche ist ja auch das ich ein sudo apt update durchführe und danach geht die Echtzeitanzeige des Staubsaugers nicht mehr.
            • Damrak2022
              @edis77 Für alle die eventuell mit dem gleichen Problem zu tun haben, hat bei mir jetzt folgende Lösung von @Thomas-Braun funktioniert
              Canvas
              • N
                nu_81 last edited by nu_81
                Gibt es kein Objekt für den Wassertank?
                Möchte abfragen ob der interne Tank des S8 leer ist.
                In der App gibt er mir einen entsprechenden Hinweis.
                Danke!
                  dirkhe Developer @nu_81 last edited by
                  @nu_81 nein, gibt es nicht. Wenn du genauer beschreibst, wo der robbi das sendet, könnte man das einbauen. Mache am besten ein issue auf github auf, beschreibe in welchem wert das steht und was für werte er da annehmen kann
                    Malz1902 last edited by
                    Hallo zusammen, habe seit kurzem den Dreame L10s Ultra, wollte diesen nun über den Adapter einbinden.
                    Toke hab ich
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.323	warn	Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because restart loop detected
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.323	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.323	error	Caught by controller[0]: at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.322	error	Caught by controller[0]: at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45)
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.322	error	Caught by controller[0]: TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function
                    host.iobroker
                    	2023-12-18 20:47:26.322	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:26.157	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.656	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.656	debug	Plugin sentry destroyed
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.656	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.656	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.647	error	objects.stockConsumable.map is not a function
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.647	error	TypeError: objects.stockConsumable.map is not a function at DreameManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:372:45) at DreameManager.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/dreame.js:406:3)
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.645	error	unhandled promise rejection: objects.stockConsumable.map is not a function
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.645	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.645	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.water_grade"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.644	debug	Create State for settings: {"id":"mihome-vacuum.0.setting.suction_grade"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.641	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.600	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.599	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.599	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.599	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.599	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.599	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.591	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.590	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.590	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.589	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.547	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.546	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.530	debug	Message= {"id":2,"method":"get_properties","params":[{"did":"","siid":4,"piid":25}]}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.530	debug	select dreame protocol...
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.530	debug	DeviceModel selected to: dreame.vacuum.r2228o
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.513	debug	Get Device data from robot.. {"life":2733,"model":"dreame.vacuum.r2228o","token":"55587a7a46XXXXXX":[2733,0,1,2594]}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.513	debug	Get Device data..0
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.513	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":2733,"model":"dreame.vacuum.r2228o","token":"55587a7a46XXXXXX":2}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.513	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":2733,"model":"dreame.vacuum.r2228o","token":"55587a7a4631616c6c7a6a3559693353","ipflag":1,"miio_ver":"0.1.0","uid":1603549123,"uptime":59375,"mac":"70:C9:32:2C:2C:CE","fw_ver":"4.3.9_3031","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.3.9","VmPeak":371900,"VmSize":371740,"VmRSS":2712,"MemFree":97312,"ap":{"ssid":"GK IoT","bssid":"6A:D7:9A:35:D5:B2","rssi":"-59","freq":2422},"netif":{"localIp":"192.168.188.154","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.188.1"},"config_type":"app","miio_times":[2733,0,1,2594]},"exe_time":2}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.512	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":1,"result":{"life":2733,"model":"dreame.vacuum.r2228o","token":"55587a7a4631616c6c7a6a3559693353","ipflag":1,"miio_ver":"0.1.0","uid":1603549123,"uptime":59375,"mac":"70:C9:32:2C:2C:CE","fw_ver":"4.3.9_3031","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.3.9","VmPeak":371900,"VmSize":371740,"VmRSS":2712,"MemFree":97312,"ap":{"ssid":"GK IoT","bssid":"6A:D7:9A:35:D5:B2","rssi":"-59","freq":2422},"netif":{"localIp":"192.168.188.154","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.188.1"},"config_type":"app","miio_times":[2733,0,1,2594]},"exe_time":2}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.500	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.500	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.r2228o","ack":true,"ts":1702928810500,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1702927897497}
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.498	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1702926112 sec
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.497	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.497	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000002b1524ea00000aadffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.240	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.236	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.234	debug	MIIO: Config: ip:192.168.188.154 token: 55587a7a46XXXXXXXXX
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.233	debug	Create State for deviceInfounsupported
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.233	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.232	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.232	debug	Create State for deviceInfomodel
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.232	debug	Create State for deviceInfomac
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.231	debug	Create State for deviceInfo
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:25.193	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e53d40c77475f94269879fb67ebf4e179e0f4ca9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:23.192	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.867	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.720	debug	States create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.720	debug	States create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.639	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.495	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.491	debug	Objects client initialize lua scripts
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.284	debug	Objects create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.284	debug	Objects create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.283	debug	Objects client ready ... initialize now
                    mihome-vacuum.0
                    	2023-12-18 20:47:22.180	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Mein Log gibt folgendes aus, der Adapter ist seitdem rot
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Hallo zusammen. Ich hatte die Tage festgestellt, das die Karte nicht mehr aktualisiert wird. Auch wollte ich mich mal an das Thema Räume machen, dabei hab ich festgestellt beim Adapter Start das ich Canvas installieren soll. Ka wer es deinstalliert hat. Egal, installiert und ich habe z.b. meine Räume und meine aktuelle Karte. Die ist jetzt aber verschoben und die Farben sind weg, nur ein Raum ist Orange, die anderen nur noch weiß.
                      Normal das A die Karte leicht verschoben ist und B die Farben weg sind ? In der App sieht alles normal aus, unterschiedliche Farben und auch einzelne Räume. Das sieht ja aus wie einer. Sonst habe ich nichts geändert an der Vis.
                        samsungfreak last edited by samsungfreak
                        Ich habe meine Fragen in einem anderen Beitrag gestellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28615/adapter-mihome-vacuum-anpassungen/482
                        1198
                        366749
