    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Das geht! Danke.
      Weboberfläche geht auch wieder.
      Sind die Daten jetzt im richtigen Ordner oder ist das jetzt alles verbogen?
      Geht es auch noch nach einem Reboot ?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Das geht! Danke.
        Ja, geht alles. Kannst du gern testen. Wir müssen aber noch aufräumen:
        sudo rm -r /tmp/influxdb
        sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
          @Marc-Berg
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /tmp/influxdbv2
          rm: cannot remove '/tmp/influxdbv2': No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          will er wieder nicht
          • Marc Berg
            ja, habe ich oben korrigiert
              @Marc-Berg
              passt:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/.influxdbv2
              pi@raspberrypi:~ $
              • Marc Berg
                passt:
                und jetzt neu starten
                  @Marc-Berg
                  Schaut auch gut nach dem reboot aus.
                  InfluxDB v2.7.4
                  Was aber immer noch nicht geht, die Daten einzutragen 😞
                  Das kann doch nicht sein, dass es bei dir geht aber bei mir nicht
                  • Marc Berg
                    Verrückt. Da fällt mir nur noch der Browser ein. Nimm mal einen anderen, oder lösche zumindest mal den Cache.
                      bitwicht last edited by bitwicht
                      @Marc-Berg
                      ich habe jetzt schon Edge & Crome "normal" / Cache löschen / Inkognito versucht.
                      Immer das gleiche Verhalten.
                      Das kann doch gar nicht sein
                      Aber ein Verhalten ist bei uns anscheinend unterschiedlich.
                      PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800
                      Bei Seconds kommt der Fehler, bei allem anderen geht es. Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
                      • Marc Berg
                        Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
                          @Marc-Berg
                          Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
                          PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
                          Wie könnten wir den Fehler debugen?
                          Da steht ja einfach nur "unknown error".
                          Steht in der Shell oder Log mehr?
                          Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
                             /etc/influxdb/config.toml
                            um den Eintrag
                            log-level = "debug"
                            ergänzen. Danach DB neu starten
                            sudo systemctl stop influxdb
                            sudo systemctl start influxdb
                            Dann kannst du dir den Output mit
                            journalctl -u influxdb -n 30
                            anschauen.
                            • Marc Berg
                              @bitwicht
                              Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
                                @Marc-Berg
                                interessant.
                                Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
                                Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
                                Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
                                • Marc Berg
                                  du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                                  Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                                  from(bucket: "iobroker")
                                    |> range(start: -10y)
                                    |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                                    @Marc-Berg
                                    Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                                    Ich teste das mal.
                                    Ich lege ein neues Bucket an.
                                    Berechtige die Tokens auf das neue.
                                    Lösche das alte
                                    Lege das alte neue an
                                    Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                                    Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                                    • Marc Berg
                                      Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                                        @marc-berg
                                        Ich hab den Befehl ausgeführt.
                                        Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                                        Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                                        Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                                        • Marc Berg
                                          Oh dear, schwere Geburt! 🙂
                                          Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                                            |> range(start: -10y)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                                          Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                                          |> range(start: -10y)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> count()
                                          |> group()
                                          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                                            @Marc-Berg
                                            Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                                            Da bin ich ja fast am aufgeben 😞
                                            Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                                            81.1k
                                            22338
