    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
      @karel-puhli ja - das wäre gut
      mach einen für jetzt - und einen der morgen früh von 8 bis 11 geht
      du kannst ja den ical adapter erstmal nur 2-3 tage holen lassen - dann ist wenig privates dabei
        @karel-puhli
        jetzt fällt mir noch ein - zeige mal die einstellungen der ical instanz - nur die html einstellungen
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Karel Puhli
          Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
            liv-in-sky @Karel Puhli last edited by liv-in-sky
            @karel-puhli
            probier mal:
            • Karel Puhli
              @liv-in-sky
              Leider nein. Die beiden Datenpunkte bleiben leer.
                @karel-puhli
                hast du einen fehler im log
                • Karel Puhli
                  @liv-in-sky
                  Ach Moment, ich hatte vergessen das Skript neu zu starten. Jetzt wurde Running befüllt. RunningGanzerTag jedoch nicht. Die Logs sind unauffällig.
                    Kaskadeur111 @Karel Puhli last edited by Kaskadeur111
                    @karel-puhli Vielleicht gefällt dir mein Script auch ganz gut: schau mal... da kannst du auch einstellen aus welchem/n Kalender(n) und wieviele Termine du sehen willst, hast verschiedene Farben für verschiedene Kalender und Klarschrift der Wochentage und die Anzahltage bis zum Termin.
                    Du hast dann für jeden Termin einen Datenpunkt und kannst dir zB im Vis an fester stelle als HTML Widgets einzelne Kalendereinträge darstellen. (Datenpunkt 1 ist der nächste Termin, Datenpunkt 2 der darauffolgende usw. egal wann die Termine sind (muss also nicht morgen oder übermorgen sein)
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/605#issuecomment-1826264674
                    tommyMX created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                    open Kalenderdaten als einzelne DP #605
                    Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @Kaskadeur111 last edited by
                      @kaskadeur111
                      Hey! Vielen lieben Dank! Ich teste es diese Woche mal aus. Und ich werde berichten. Mir fehlt gerade etwas die Zeit. Ich melde mich, sobald wie möglich. 👍
                      • N
                        nousefor82 @Kaskadeur111 last edited by nousefor82
                        @kaskadeur111
                        Servus,
                        genau was ich gesucht habe.
                        Habe das Skript kopiert und die Instanz angepasst.
                        Leider schreibt er bei mir die Datenpunkte nicht.
                        00:23:40.685	warn	javascript.0 (78005) at ausfuehren (script.js.Skripte.Kalender.Geburtstage:120:1)
                        00:23:40.685	warn	javascript.0 (78005) at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Kalender.Geburtstage:4:9)
                        Der Name lautet exakt gleich wie auch in der Instanz:
                        switch (KalenderName) {
                          case "Geburtstage": Kalenderfarbe = "background-color: #008800";
                              break;
                        Beste Grüße!
                        how-to vis
                        9036
