    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
        @saeft_2003
        Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
        Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
          @meister-mopper
          Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
          https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
          Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
          Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
          • Meister Mopper
            @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
              @meister-mopper
              hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
              Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
              Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
                haus@InfluxdB:~$ influx
                -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
                haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
                influxdb-client:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                influxdb-dev:
                  Installationskandidat: (keine)
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                       Docs: man:influxd(1)
                   Main PID: 117 (influxd)
                      Tasks: 11 (limit: 18916)
                     Memory: 274.3M
                        CPU: 3h 35min 52.139s
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Ist auf Proxmox in einem LXC
                S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
                  influxdb2-cli:
                    Installiert:           2.7.3-1
                    Installationskandidat: 2.7.3-1
                    Versionstabelle:
                   *** 2.7.3-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                       2.7.1-2 500
                       2.6.1 500
                       2.6.0 500
                       2.5.0 500
                       2.4.0 500
                       2.3.0 500
                  influxdb-client:
                    Versionstabelle:
                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                  influxdb-dev:
                    Versionstabelle:
                  influxdb2-client:
                    Installationskandidat: 2.7.1-1
                    Versionstabelle:
                       2.7.1-1 500
                  influxdb:
                    Installationskandidat: 1.8.10-1
                    Versionstabelle:
                       1.8.10-1 500
                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                  influxdb2:
                    Installiert:           2.7.4-1
                    Installationskandidat: 2.7.4-1
                    Versionstabelle:
                   *** 2.7.4-1 500
                       2.7.3-1 500
                       2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  root@influxDB:~#
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Chaot last edited by
                    @chaot
                    Was passiert bei
                    /usr/bin/influx
                    • Chaot
                      Chaot @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 1.8.x kommen kann. Ich finde da nirgends eine Anleitung. Vermutlich mal wieder zu blöd zum suchen.
                      @Boronsbruder
                      haus@InfluxdB:~$ /usr/bin/influx
                      -bash: /usr/bin/influx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by
                        @chaot
                        und mitsudo influx ?
                        S Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          @chaot
                          Bei mir ging der Befehl „influx“ mit normalen User auch ohne Sudo…
                          • Chaot
                            Chaot @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder
                            Klappt leider gar nicht:
                            haus@InfluxdB:~$ sudo influx
                            [sudo] Passwort für haus:
                            sudo: influx: Befehl nicht gefunden
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              Die Cli ist nicht installiert
                              influxdb-client:
                              • Chaot
                                Chaot @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Ui - habe ich nicht gesehen.
                                Lässt sich die einzeln nachinstallieren?
                                • Marc Berg
                                  sudo apt install influxdb-client
                                  • Chaot
                                    @marc-berg
                                    Juhu!
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                    InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                                    • Chaot
                                      @marc-berg
                                      Danke für deinen Tip.
                                      Ich denke mal, das Linux und ich keine echten Freunde werden:
                                      haus@InfluxdB:~$ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                      OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                      Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
                                        404  Not Found [IP: 2600:9000:2447:3000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      haus@InfluxdB:~$
                                      Hast du eine Idee?
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Du hast offenbar in der influxdb.list (oder wie auch immer die Datei bei dir genau heißt) einen falschen Eintrag.
                                        Es steht da genau nur diese Zeile (die zweite...) drin:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list.d/influx*.list
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                        Vielleicht hast du auch zwei .list files für influx. Passiert auch gerne.
                                          @marc-berg
                                          haus@InfluxdB:~$
                                          Hast du eine Idee?
                                          Hast du dir dieses Video mal angesehen? So hat es bei mir geklappt. Die Befehle kann man in der videobeschreibung kopieren…
                                          • Chaot
                                            @saeft_2003
                                            @Thomas-Braun
                                            @Marc-Berg
                                            @Boronsbruder
                                            Ich danke euch ganz herzlich.
                                            3 Wiederherstellungen später hat es letztendlich doch noch funktioniert und die läuft jetzt auf Version 2.7.4
                                            Ich bin übrigens nach dem Video vorgegangen und da ist genau das passiert was Thomas Braun sagte. Ich hatte plötzlich zwei .list Files
                                            In der zugehörigen Beschreibung kommt das über die beiden Befehle 5.1 (da wird influxdata.list geschrieben) und dann 6.3.2 (da wird dann influxdb.list geschrieben) Aber dank dem Hinweis hatte ich das schnell gefunden.
                                            81.1k
                                            221
                                            36037
