    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      ja schon klar. löschen und speichern.
      es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @blockmove
          ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
            @blockmove
            Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
            • Smilie108
              Smilie108 @Blockmove last edited by
              @blockmove @jogibear9988
              wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
              weil :
              __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
              Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
              kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
              <option value="1">test1</option>
              <option value="2">test2</option>
              <option value="3">test3</option>
              rauskommt ?
              Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
              sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
              Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
              <option value="1">Kurve 1</option>
              <option value="2">Kurve 2</option>
              <option value="3">Kurve 3</option>
              <option value="4">Kurve 4</option>
              <option value="5">Kurve 5</option>
              so benennen muss
              Hoffe das war verständlich
              😉 gruß Tom
              Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Smilie108
                Smilie108 @Smilie108 last edited by
                @jogibear9988
                Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
                  Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                  @smilie108
                  Hallo Tom,
                  das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
                  map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
                  Also so was in der Art (noch ungetestet):
                  __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
                  Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
                  • jogibear9988
                    Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
                    • jogibear9988
                      In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
                      • jogibear9988
                        baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
                        also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
                        Mit der nächsten version geht das.
                          Blockmove @Blockmove last edited by
                          @Smilie108
                          Hallo Tom,
                          ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
                          So funktioniert es:
                          __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
                          Kurze Erklärung:
                          Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
                          EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                          Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
                          map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
                          bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
                          Somit kannst du y für option value verwenden.
                          Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
                          Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
                          VG
                          Dieter
                          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Perfekt erklärt 🙂
                            Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig 🙂
                            wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
                            hoffe ich schaff das heute freizugeben...
                            • jogibear9988
                              eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
                                Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
                                Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 @Blockmove
                                  Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
                                  Super werde ich dann gleich mal ausprobieren 😉
                                  Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
                                  😉 Danke
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    <meta name="viewport"
                                    mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
                                    Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. 😉
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                                      Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                                      Danke für die info
                                      Gruß Tom
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                        @smilie108
                                        kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
                                          Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
                                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
                                            wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
                                            Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
                                            Gruß tom
                                            1100
                                            334155
