    4. Adapter: ioBroker.unifi
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
      Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
      Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Ja, von den Devices
        Ja, wurde auch schon versucht
          A Former User @Negalein last edited by
          @negalein
          meine Config:
          DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
          • Hant0r
            Hant0r last edited by
            Moin zusammen,
            damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
            Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
            unifi.0
            2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
            Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
              crunchip Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by
              @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Hant0r
                Hant0r @crunchip last edited by
                @crunchip ah ok, sorry.
                Ich like den dort mal
                  Ritschy2000 last edited by
                  gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
                  ändert?
                  Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
                  Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
                  Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
                  In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
                  Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
                  Adapter-Version: 0.6.7
                  Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  Viele Grüße
                    crunchip Forum Testing Most Active @Ritschy2000 last edited by crunchip
                    @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
                    hast du ne Zeit angegeben?
                    bzw darüber muss auch angehakt sein
                      Ritschy2000 @crunchip last edited by
                      @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... 😉
                        warp735 last edited by
                        Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
                          A Former User @warp735 last edited by
                          @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          ja, ist meiner Meinung ja auch richtig, das sind die letzten Werte, die vorhanden sind.
                          Was magst du mit dem Datenpunkt denn machen?
                          Auswerten tu ich "is_online" und "last_seen", das funktioniert einwandfrei.
                            warp735 @Guest last edited by warp735
                            @ilovegym
                            Hab in der Werkstatt nen knx bwm und nen AP. Würde nun den BWM gerne sperren, wenn ich mit dem AP verbunden bin (damit das Licht zuverlässig an bleibt)
                            Dann muss ich wohl den is_online auch noch hinzuziehen. Weil wenn ich das Haus über die Garage verlasse, ist der Werkstatt AP meist auch der letzte mit dem ich verbunden bin.
                              Pino72 @warp735 last edited by Pino72
                              Es hagelt leider immer noch Fehler....manchmal läuft es auch einen Tag ohne Fehler...man kann keine Logik aus den Fehler rauslesen, scheint recht willkürlich zu passieren.
                              	2024-01-12 09:37:15.693	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              	2024-01-12 09:10:00.810	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              	2024-01-12 08:46:57.842	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              	2024-01-12 08:37:53.398	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              unifi.0
                              	2024-01-12 08:36:43.316	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              • mike2507
                                mike2507 @warp735 last edited by mike2507
                                @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                                Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                                var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                    host: 'deine_ip_der UDM',
                                    user: 'dein_user',
                                    pass: 'dein_passwort'
                                ssh.exec('poweroff').start();
                                Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht 😞
                                Funktioniert der Befehl noch bei dir?
                                Bin schon ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung um die UDM herunter fahren zu lassen, leider will es nicht gelingen.
                                Habe es auch schon mit node-ssh versucht leider auch ohne Erfolg.
                                  warp735 @mike2507 last edited by warp735
                                  @mike2507
                                  hat es bei dir schonmal funktioniert? Ich fahr jetzt ungern das Ganze runter, nur zum Testen 🙂
                                  Hast ssh aber schon aktiviert, oder?
                                  mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mike2507
                                    @warp735
                                    Natürlich habe ich SSH aktiviert in der UDM und im Javascriptadapter.
                                    Es geht ja auch zum runterfahren mit dem ssh Terminal vom Mac.
                                    Nur leider nicht über den iobroker.
                                    Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.47.52.png Bildschirmfoto 2024-01-31 um 15.48.13.png
                                      @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Natürlich habe ich...
                                      Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
                                      • mike2507
                                        kein Problem.
                                        Habe noch ein wenig getestet.
                                        Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
                                          kein Problem.
                                          Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. 😉
                                          • mike2507
                                            @warp735
                                            Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
                                            Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
                                            Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
                                            Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
                                            werde weiter suchen nach meinem Fehler.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385664
