    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      daruse @bitwicht last edited by
      @bitwicht
      PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
      Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
      Hausverbrauch = Eigenverbrauch + Bezug
      Einspeisung = 40207 positive Werte
      Bezug = 40207 negative Werte
      PV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
        Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
        Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?
        57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
        57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
        57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
        57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
        57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
        57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
        57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
        63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true
        Danke & Vg Smartuser
          @daruse
          Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
          Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
            @bitwicht
            Dann meinst du aber kwh und nicht kw, sprich die Energie die du erzeugt hast oder?
            Dass hab ich über das Register 40094 realisiert. Hier in der früh den Zählerstand gespeichert und dann den aktuellen Wert davon abgezogen.
              @daruse
              Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
              In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.
              und das passt bei mir überhaupt nicht.
                @bitwicht
                Das passt bei mir, natürlich nicht auf das Watt genau und auch nicht auf die Sekunde genau. Aber am Ende des Tages stimmt alles überein.
                Sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. 😉
                  bitwicht last edited by bitwicht
                  Frage zur Berechnung.
                  ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
                  ID 40084 ist der Scling Faktor
                  Den Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.
                  function convertValue(value, factor) {
                     if (value === null) return;
                     if (factor === null) factor = 0;
                     setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                  createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
                  	unit: 'W',
                  	min:  0,
                  	type: 'number',
                  	role: 'value.energy'
                  }, function () {
                  	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                  		var timeout = setTimeout(function () {
                  			clearTimeout(timeout);
                  			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                  			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                  		}, 100);
                  	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
                  	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                  Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.
                  Hier die Config:
                  Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.
                  Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).
                  Haben ich einen Denkfehler?
                  @hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?
                    docf @bitwicht last edited by
                    @bitwicht
                    Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
                    Habe da auch noch keine Lösung gefunden
                      @docf
                      Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
                      Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.
                      Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
                      Gibt es auch minimale Abweichungen.
                      Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.
                      Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.
                      • U
                        Uwe96 @bitwicht last edited by
                        @bitwicht
                        Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?
                          @Uwe96
                          ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.
                          Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.
                          Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.
                            wrod @lisalisa last edited by wrod
                            @lisalisa
                            Danke. Die gehen gut.
                            Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa
                            • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
                            • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).
                            Woher hast Du diese Registerangaben?
                            Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?
                            Dank im Voraus
                            W
                              lisalisa @wrod last edited by lisalisa
                              @wrod
                              Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.
                              Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
                              Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
                              In dieser PDF z.B. stehen Register
                              https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                              von dieser PDF:
                              E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
                              E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
                              Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
                              holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
                              z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)
                                @lisalisa
                                Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.
                                In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.
                                  @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
                                    lisalisa @lisalisa last edited by lisalisa
                                    Habe mal meine Adressen umgerechnet...
                                      @lisalisa Danke! Das hilft weiter.
                                      Ich kann sie einrichten, aber einige (10072x) geben leider noch keine Werte. Vielleicht doch nicht für genau mein Modell geeignet (obwohl andere (1028xx) funktionieren).
                                        @wrod die ersten Adresse in der PDF E16C (F56C) funktioniert übrigens auch, die 2. ist nur gespiegelt
                                        Wenn was nicht funktioniert immer mal Adresse plus oder minus 1 ausprobieren.
                                        Mit "Radzio Modbus Master Simulator" kann man auch mal die Register zum Test auslesen (dazu dann aber IOBroker Modbus Zugriff deaktivieren)
                                        https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                          cainam @hennerich last edited by
                                          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
                                          Hallo zusammen
                                          Kann mir hier jemand helfen
                                          Bei mir sind die ScaleFactoren riiiisig. Dh mit value * 10 ^ SF. ist das nicht lösbar
                                          zB
                                          modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                                          modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000
                                          auch ist mir aufgefallen, dass bei mir eigentlich nur die SF sich ändern...
                                            lisalisa @cainam last edited by
                                            @cainam sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            einfach mal Adresse Plus 1 testen (wurde hier auch schon paarmal geschrieben...)
                                            modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199621
